E34 armatuuri tuled kustuvad ja tõmblevad
Tervist,
Et siis vaevab väike mure armatuuri valgustusega.
Suundade, kaugtulede, udukate, parkide, tavatuledega toiminguid tehes ja mõnikord ka niisama sõidu pealt kustub ära armatuuri valgustus 1-10 sekundiks, vahepeal ka eredus tõmbleb. Seda ei juhtu alati, aga mida külmem on ilm, seda tihedamini tuleb igast jebimist ette. Genekas, aku, elektriskeem kontrollitud, juhtmed ja kaitsmed kõik tipp-topp, dimmer lüliti välja vahetatud. Vahepeal sõitsin ringi tester-lambiga mis oli massjuhtme ja dimmeri vahele löödud, kui armatuur pimedaks läks siis lamp põles, seega massist dimmerini probleeme polnud, sellest tulenevalt läkski dimmer vahetusse.
Ilmselt on ka seotud see, et auto viskab ka hoiatusi numbritulede ja tagatulede kohta - millega reaalselt probleeme pole. Need mõned korrad kui auto pole neid hoiatusi pildunud, pole ka armatuuri valgus jebinud.
Mõtteid?
Ette tänades,
mustkast
Mõtteid?
Ette tänades,
mustkast
Viimati muutis mustkast, 22.10.2012 13:13 17, muudetud 2 korda kokku.
- Demons eye
Re: E34 armatuuri tuled kustuvad ja tõmblevad
Mul sama jama aga nii palju kui olen uurinud, siis tuleneb see LKM moodulist ja sealsetest ühendustest. Varem mul sellist jama polnud (oli vaid tavapärane TAIL LIGHT ja LIC PLATE LIGHT) aga siis otsustasin, et joodan ühendused üle aga ilmselt tegin asja ainult halvemaks kuna sel talvel on külmadega tulede tõmblemine lisandunud. Ma pole seda moodulit osavamate kätte veel andnud aga soovitan selle üle vaadata.
E34 525i Touring
Kui vahepeal siin temperatuurid jälle 6 kraadi kanti kukkusid, hakkas valgustus jälle streikima.
Sai proovitud teisi tuledemooduleid (LKM ja mingi moodul mis tagaistme all käib) kuid tulutult. Armatuuri tõmblemist pole rohkem näinud (ilmselt ilmast) aga LIC PLATE LIGHT ja TAIL LIGHT ikka käivad pinda - vahetasin ka pirne, aga tulemus sama.
Endal käis aastaid see LIC PLATE LIGHT närvidele, ei aidanud ka tuledemooduli asendamine samasugusega. Asi sai korda peale seda, kui leidsin LKM-L mooduli, mis on täiuslikum variant, aga kahjuks pakuti tehasest ainult M5-le Ja 750 E32-le (seega suht haruldane ja raske leida). See näitab udukate veateated ka ära.
BMW-le kindel
Endal oli sama jama.
Viga on tuledelülitis, või taustvalguse ereduse reguleerimise nupus.
Edu
Edu
E34 177TGI
E32 730i
E53 3.0d
E32 730i
E53 3.0d
- Demons eye
Äkki täpsustad? Mis seal täpsemalt viga saab olla?
E34 525i Touring
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Endal sarnane viga, kuid esituledega teema. Sõites vahepeal kas parem pool kustub mõneks sekundiks, mõlemad vilksatavad kinni korra või kustuvad eest kõik tuled ära mõneks ajaks. Algas asi külmaga, pluss kraadidega polnud ühtegi viga.
Juurde tekkinud veel üks lambine veateade, 1 BREAK LIGHT. Pidurituled täitsa põlevad aga üks tagumine udukas keeldub ka uue pirni ja pesaga töötamast.
Sama mure on mõistus otsas:D
Tundub et tulemoodulite vahetus aitas, sest armatuur ei ole enam streikinud. LIC PLATE ja TAIL LIGHT karjumise põhjus ka tuvastatud - autol on pagasiluuki vahetatud ning juhtmed väga naglalt porri keeratud. Ise küsin, ise vastan - FTW.
