tagaklaasi soojendus E34
Tagaklaasi soojenduse nupp hakkab küll põlema, kuid klaasi ei soojenda. Milles asi?
Kas võib viga olla relees ja kus see asub?
[quote][i]Algselt postitas patrik[/i]
teeks mingi kampaania- tagaklaasisoojendus, salongipuhur, esituled jns korda-talv tulekul? võiks mingil nädalavahetusel kuskil platsil kõik hädalised kokku võtta ja põhivead lahti seletada [/quote]
Kõik huvilised Raplasse 19.10.03 ?
Toimub ju siis ka väike üritus... ->[url=http://www.bmw-club.ee/forum/viewthread.php?tid=1613]ringrada sõitma[/url]
GS
klaasisoojendus
olen uurinud , ja ka selle relee olen leidnud, kuid pinget sinnani ei tule. Ei tahaks päris mööda juhet kah jooksma hakata. Kellelgi on juba kindlasti sellekohaseid teadmisi, jään neid ootama.
- RakvereRuss
Re: tagaklaasi soojendus E34
Krt mul probleem salongipuhuriga, keeratavast nupust ei mitte ühelgi astmel ei hakka tööle... aga nii kui OBC kaudu lülitan sisse siis puhub. Kus salongipuhuri relee asub? mootoriruumis paremal pool servas musta plastiku all? kusagilt sealt kuulsin relee plõksumist kui OBC kaudu salongipuhuri käima panen. Ei tea kust kohast saada mõni abistab skeem
Jutt käib E34 TDSA ´94 masinast.
OT:RakvereRuss kirjutas:Krt mul probleem salongipuhuriga, keeratavast nupust ei mitte ühelgi astmel ei hakka tööle... aga nii kui OBC kaudu lülitan sisse siis puhub. Kus salongipuhuri relee asub? mootoriruumis paremal pool servas musta plastiku all? kusagilt sealt kuulsin relee plõksumist kui OBC kaudu salongipuhuri käima panen. Ei tea kust kohast saada mõni abistab skeem
Kas OBC kaudu on võimalik soojenduspaneeli juhtida? Kuidasmoodi?
- RakvereRuss
No paned süütelukust esimesse astmesse(nt makk hakkab tööle, OBC... niduplokk veel kustus)Peeter_S kirjutas:OT:RakvereRuss kirjutas:Krt mul probleem salongipuhuriga, keeratavast nupust ei mitte ühelgi astmel ei hakka tööle... aga nii kui OBC kaudu lülitan sisse siis puhub. Kus salongipuhuri relee asub? mootoriruumis paremal pool servas musta plastiku all? kusagilt sealt kuulsin relee plõksumist kui OBC kaudu salongipuhuri käima panen. Ei tea kust kohast saada mõni abistab skeem
Siis OBC-st "aus luft"(vms) ja hakkab vuhisema. Mäletamist mööda kõige alumisem vasakpoolsem nupp on aus luft vms, ja käivitamiseks vajutad seda kõige üleval parempoolset nuppu. Ma küll ei tea mis selle süsteemi mõte on aga seda saab kellaajaliselt samuti käivitada. Ühesõnaga sedaviisi ma sain aru, et salongipuhur töötab ja lihtsalt ei saa soojenduspaneelist puhkuma panna. Otsingi, et mis viga on? Varem sain ilusti, mõni aeg hakkas jamama ja nüüd hoopis ei tööta... arvatavasti mingisugune relee kuna soojenduspaneeli puhuri puhumisastmete lüliti on elektrooniline (mõnel vanal on trossiga).
Aus luftiga süsteem ei toimi kui süüde sees... OBC on see tavaline, kõikide nuppudega.
- lentz
- Peamine sõiduk: BMW 325i coupe
Mõte on selles, et kui päike kütab suvel auto kuumaks siis saad kellaajaliselt selle tööle panna enne autoga sõitma minemist teeb salongi vähe jahedamaks. Vb on sul salongiventika takisti läbi.RakvereRuss kirjutas:No paned süütelukust esimesse astmesse(nt makk hakkab tööle, OBC... niduplokk veel kustus)Peeter_S kirjutas:OT:RakvereRuss kirjutas:Krt mul probleem salongipuhuriga, keeratavast nupust ei mitte ühelgi astmel ei hakka tööle... aga nii kui OBC kaudu lülitan sisse siis puhub. Kus salongipuhuri relee asub? mootoriruumis paremal pool servas musta plastiku all? kusagilt sealt kuulsin relee plõksumist kui OBC kaudu salongipuhuri käima panen. Ei tea kust kohast saada mõni abistab skeem
- BMWE34Mell
mul ka tagaklaasi soendus ei tööta.
vaatasin tagumise istme alla ja leidsin sealt mingid kaitsmed ja releed, aga ei tea, mis on mis.
seal kus on 3 rohelist kaitset koos, nendest keskmine on läbi.
kas peeglisoendus on koguaeg järgi või lülitub tagaklaasi soenduse lüliti alt? kõrvalistuja poolne peeglisoendus ei tööta... on peeglitel eraldi kaitsmed?
- Telefon: 56623817
Peeglisoojendus on kogu aeg taga! Tase sõltub välisõhutemperatuurist.
- BMWE34Mell
kas peeglisoendusel on ka mingi kaitse? kõrvalistuja poolne peeglisoendus ei tööta... milline relee või kaitse mu lisatud pildil on tagaklaasi soendse oma. kolmest rohelisest keskmine kaitse on läbi, aga ma ei tea, mis kaitse see on, sest numbreid seal kõrval pole...
- BMWE34Mell
milline seal pildil olevatest kaitsetest võiks olla tagaklaasi soenduse oma? mis kaitsmed need 3 rohelist on? keskmine neist on läbi....BMWE34Mell kirjutas:mul ka tagaklaasi soendus ei tööta.
- BMWE34Mell
- Telefon: 56623817
Tagaklaasi soojenduse kaitse peaks olema nr.46.
- BMWE34Mell
nendel kaitsmetel seal pole ühtegi numrbit juures, seega ma ei tea, milline on milline...
- BMWE34Mell
sain korda, seesama keskmine roheline kaitse ongi tagaklaasi soenduse kaitse
