Tere!
kas keegi oskab ütelda, kust saaksin infot 525tds-i automaat käigukasti kohta, aastast siis 1992,
kasti kood on 5hp-18. Vahetasin kastipoolse pistiku ja vaja kasti sees olevad juhtmed õigesti kinni ühendada pistikuga - ühesõnaga et kasti aju juhtmed oleks kasti omadega õigesti paigas. Kas kellelgi on infot selle kasti juhtmestiku jooniste kohta?
mure 525tds automaat kast
Re: mure 525tds automaat kast
värk selline, et tahtsin kasti välja vahetada, kuna oma oli katki. Väljast on kastid identsed, isegi turbiin sobib otsa, kuid mu enda omal oli pistik plekiklambriga, see teine aga mutriga! lõikasin siis kastil seest juhtmed läbi, et ühendan oma otsiku külge ja kogu lugu! Juhtmeid mõlemal täpselt 14 ja värvid kah samad, kuid ei märganud kohe, et kummalgi on 14-st juhtmest kolm valget, ühe sain mingi autodata järgi kindlaks teha, selle mis läks tempianduri külge, kuid need 2 mis järgi jäid on solenoidi omad ja neid segi ajada ei tohiks! Siis olekski vaja teada milline valge solenoidi juhe läheb aju oma värvi juhtmega kokku?
jah plekkklambriga pistiku ava suurem, lasin freesiga ava suuremaks ja surusin lisa toru veel sisse, muidu jääb korpuse sein liiga õhukeseks, et kummirõngad õli läbi ei hakkaks laskma!
siis on vist ainult bemmi esindusse minek või oskab keegi kedagi soovitada, kel olemas....
saan aru, et nii oligi lihtsam, kuid see selgus alles hiljem, no mis teha, teinekord katsun mitte nii loll olla:)
kuid olen sellest juhtmekimbust huvitatud ehk saadad oma andmed, siis saab edasi rääkida?
