K: E34 Kas aku vajab vahetust?
headache
Peamine sõiduk: BMW e46 320dAT '05
Postitus Postitas headache »
Nüüd külmaga on see viga esile tulnud... viga ise siis selline et kui öö vahet käivitamisel siis külmast peast ei taha nagu kohe starterit ringi ajada... natuke mõtleb kuskil max 3 sekki siis laksti läheb tööle... et kas aku vajab vahetust või mis? ma ise sooviks probleemi ennetada sest kui tõsine külm eestimaale peaks jõudma ja ta enam hommikul käima ei lähe see ka natuke nadi juu..
Väike plaan on et kui aku maha võtta ja korra laadijaga ilusti täis laadida kas sellest oleks kasu... mingitel juhtudel tean et on.. ja kui sellest olekski abu kas siis kui aku maha võtan midagi hullu ei juhtu? või siis peale panemisel signa, õhkpadjad vms asjadega?
autoks ise siis e34 525 tds touring '96
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Kui aku maha võtad siis eks digitaalsed kellad kaotavad oma mälu. Pole probleem need pärast taas õigeks keerata.
Samas viga võib olla akus tõesti. Nii kui starteri tõmberelee end välja ajab hakkab asi käima, kuna voolu palju pole siis tõsi, võtab see tal natuke aega.
Kui auto öö seisnud, soovitaksin Teil aku pinge enne ära mõõta. kui ikka 11,.. V siis on aku kellu. Sel juhul aku laadimine lahendab probleemi vast mõneks päevaks.
Nüüd kui lubas nädalavahetuseks -13 kraadi siis soovitaks uue aku muretseda. Üks hea koht on Renerk - Tondil raudteeülesõidu juures, seal on päris hea valik, nemad võivad su aku korrasolekut ka vähe inteligentsemate mõõteriistadega mõõta (koormusega ja ilma jne)
Ise olen samas akut laadinud otse auto peal juhtmeiod lahti võtmata. Paljud seda ei soovita, kuna võib mõjuda ajule jne. Siia maani on mul aga kõik töökorras - korraliku laadijaga usun, et midagi juhtuda ei tohiks.
Nii et otsustage ise. Parim soovitus on osta uus aku - väga kallid need ei ole - kui just audio ei nõua midaig spetsiifilisemat.
Parimat.
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
headache
Selge suur tänu eks ma vaatan esialgu aku ostma ei jookse aga nagu probleem tekib tuleb minna jah :) äkki venitab selle talve ikka ära :lol: njah lootus lollide lohutus... aga audio originaal esialgu kuna auto sai alles ostetud ja raha kulub mujale... nagu ka akut ei jookse kohe ostma..
aga aitähh abi eest siim_s ;)
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
kui oled tallinnas siis mine käi akadeemia teel akukeskuses. Mõõdavad sul aku üle ja siis ütlevad kohe , mis tegema pead.
Minul oli samamoodi et ühes kohas mõõdeti ja öeldi et 59% järgi , akukeskuses aga et üks pulk on järelt ära ja pole sellega midagi peale hakata.
Nüüd uus aku peal ja toimetab imeliselt.
Holari
Postitus Postitas Holari »
Aga tegelt võid veel proovida laadimist,aga võt aküõik juhtmed maha, kuna generaator ei jõua akut laadida, kui on enamusajast sõita lühikesed otsa, nt koju ja tööle....
headache
ok no selge siiani pole jälle probleeme olnud... pole vist külm ka olnud tundub.. kui aega on siis võtan maha ja proovin laadida ;)
