530d E39 sureb kiirendades välja.
Tere, viga selline et kiirendades sureb auto välja ja seda just intensiivsemalt kiirendades.Samal ajal viskab ajusse veaks, et kütterõhk on vale.Autol vahetatud pihusti tihendid, põhja ja paagipump, kõrgsurvepump, kütterõhu regulaator, küttefilter.Kas kellelgi on veel mingeid asjalikke ideid kust viga otsida?
Re: 530d E39 sureb kiirendades välja.
Minul oli täpselt sama asi, isegi veakood ajus oli sama, ja veaks oli 1 pihustu mis hakkas kõrgematel tuuridel tagasjooksu läbi laskma.
UM ütled, et pole sellist asja ka ennem näinud. Aga jah. vahetasin selle 1 pihusti ära ja toimib.
Kas selle vea tuvastas pihustite stend?
Selle vea tuvastasid UM-is siis kui nad olid mensuurid pihustitele peale ühendanud et kontrollida tagasijooksu. Pihusteid küljest vaja ära võtta ei olnud.
Mul oli ka probleemiks et eriti intensiivsel kiirendusel kippus välja surema. Aga pole hullu, see läheb ajaga hullemaks. Järjest kergemini hakkas välja surema.
Pihusti vahetatud ja asi korras.
Kui minul seda toimingut tegime olid tagasivoolu kogused suhteliselt võrdsed, sul siis üks pihusti lasi kohe meeletult rohkem tagasivoolu?
Tyhikäigul ja niisama ringi löristades ei olnud midagi, kõik lasid võrdselt tagasi.
Aga kui tallata pedaali tugevalt, siis üks mensuur täitus 2 korda kiiremini kui teised.
Kui suured need tagasivoolu otsa pandud voolikud vms olid mis niipikka sõitmise jooksul täis/üle ei hakanud ajama?
oi juudas. Ega UM sõitmas ei käinud nende mensuuridega.
Läksin autoga teeninduse , kuna välja suremis viga oli.
Pandi mensuurid külge, mässati ja mässati, siis lõpuks avastati, et kui pöördesse lasta (Kohapeal Saab ka auto pöördesse lasta), siis hakkab üks potsik tunduvalt kiiremini täis saama kui teised viis.
Loodan et nüüd siis sai piisavalt puust punaseks tehtud kuidas asi käis.
Selge, sellest sain nüüd aru.Homme teen selle toimingu ära. Tänud!
Nii pihustitega asi niikaugel, et need toimivad korralikult.kellelgi veel mingeid ideid kust viga otsida?
Küsi patriku käest, minu auto puhul tal oli veel mingi teooria, aga minule ta seda ilma rahata ei jaganud.
Et noh kui huvi on, siis tyyta teda. Sul suht terve kütte süsteem välja vahetatud juba ju
Patricuga suhtlesin kuid samuti ta teooriat jagada ei soovinud.Üks teooria pakuti veel välja, kui selle tehtud saab siis selge mis seis on.
Äkki siis jagad seda teooriat ka mis sa proovima hakkad.
Et ikka rõhuregulaator on õhtal.Sai ka koomale pitsitatud lati otsas oleva rõhuanduri pistikut, et äkki ei anna mingitel momentidel ühendust.Kuid see tulemust ei andnud.
