Probleem siis selles et lööb absi tuld põlema ja koos sellega ka veojõukontrolli ning veakoode 6 ja 7.Kui need ära kustuda,kustuvad ka tuled.Aga lähevad mõne ajapärast jälle põlema.
Oskab keegi öelda mis need veakoodid tähendavad.
Probleem e39 abs-iga
- Tarass
- Peamine sõiduk: G31 530 195kw
Re: Probleem e39 abs-iga
engine9 kirjutas:Probleem siis selles et lööb absi tuld põlema ja koos sellega ka veojõukontrolli ning veakoode 6 ja 7.Kui need ära kustuda,kustuvad ka tuled.Aga lähevad mõne ajapärast jälle põlema.
Üks absi andur otsad andnud.
Seda arvan isegi aga kuidas kindlaks teha milline.
- Tarass
diagnostika...engine9 kirjutas:Seda arvan isegi aga kuidas kindlaks teha milline.
ma tean et viga nr 5 peaks olema tagumine kundepoolne andur
kui ei tööta ka spidokas siis on läbi tagumine juhipoolne andur
arvatavasti on sul läbi 1 esimestest või ka mõlemad korraga
aga kõige kindlam on minna siiski diagnostikasse...
