E39 525 105kW plokikaan
Kas E34 ja E39 105kW diislitel on samasugune plokikaan?
Audi kasutatud varuosasid müün 56311608
Üks E34 525TDS Touring ka juppidena müüa
Re: E39 525 105kW plokikaan
jah, on küll, e39 on ainult plastik sisselaskega jm pisiasjad.
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Nagu see,et kollektorid koos kinnitustega erinevd ei ole mitte pisiasjad.
530d
Huvitab just,et kui palju on erinevusi,et panna E34 oma E39-le?Ja kas on võimalik ilma suurema modimiseta?
minu teada ei tohiks küll sellest miskit halba olla kui panna al korpusega sisselaskekollektriga mootor e39 aiste vahele. Süsteem ju kõik sama seal ja kui ongi vaja midagi ringi teha siis väga vähe. Plastikut kasutati ilmselt kaalu huvides ja et moodsam välja näeks. Muud põhjendust küll ei oska leida, vb ka voolavus plastikkanalites parem kuna seinad siledamad aga see on ainult spekulatsioon.
plokikaan on ikka täpselt sama,mul endal kodus olemas mõlema kerega diislid.mul e34 korralik plokikaan olemas ka muidu .
Mul neid 3tk, aga ma ei kelgi sellega siin
Ja enne kui väitma hakkad midagi, siis kontrolli ikka ka
530d
huvitav on asja juures see, et TecDoc 2010 näitab kaane sobivust e36 al. -91...-98a., e34 TOURING -91-96 ja siis muidugi e39, e38 ja omega. Mix ta aga sedaan e34 ei sobi seda ei oska kommenteerida. Muudel mudelitel on sobivus nii universaal kui sedaan variandile.
