e34 tuledelyliti pirn
Otsinguga ei leidnud kahjuks sarnast teemat, kuigi meeles on, et kunagi nagu kuskilt lugesin. Yhesõnaga tulede pealylitil pirn läbi ja tahaks vahetada. Oskab keegi öelda, kus sellist pirni myyakse Tartus ja kas kylge tinutades on vahet ka, kumba auku kumb traat läheb? Realoem ei näita, et lyliti lahti käiks, seega UM ilmselt ei myy. Pirn ise selline:
BMW-le kindel
Re: e34 tuledelyliti pirn
ei oma tähtsust kumba auku pirni otsikud käivad, vaata näiteks tevalo või oomi poest sealt leiad vajaliku pirni kindlasti
Bmw sõidurõõm
- Peamine sõiduk: BMW e39 530d
Kuidas selle lüliti sealt kätte said? Palju lõhkuma peab? Täpsemalt, MIDA lõhkuma peab ? Mul udutulede lüliti pime e34. Äkki hakkan valesid asju lammutama.
- lentz
- Peamine sõiduk: BMW 325i coupe
Udutulelüliti tuleb tõmmates välja koos selle raamiga. Parempoolse külje alt võid millegagi kaasa aidata.
Tehtud töö nädal tagasi.
Udukate lülitil on pirnile kohe eest ligipääs olemas, tulede omal tuleb see messingist tift sealt välja nokkida ja kogu krempel tuleb korpusest välja. Keeruline siin seletada, kuid kui tegema hakata pole midagi segast. Lülitid käivad välja lihtsalt tõmmates. Mina ostsin bensukast 0,8w pirni, jootekolviga vana välja, uus asemele ja voilaa!
Mõnus tunnike õhtul õlle kõrvale nokitseda, pärast rõõmu oluliselt kauemaks.
E39 525tds
- neo-cortex
Sain teemasid lugedes targemaks, aga kas kõikidele lülititele (el. aknad, udutulede lüliti, tulede lüliti, tagumiste el. akende lüliti jne) läheb sisse sama pirn
