E39 525TDS, 1999 Probleem kütusepumbas
sober81
Postitus Postitas sober81 »
Tekkis, probleem et ei saanud enam kütust kätte, kütusefiltrini ei jõudnud. Valasin kütust üle 20 l siis läks pika peale käima ja nüüd panin kurguni täis ja töötab. Aga ei tea kas viga on etteandepumbas või elektrilises pumbas, või mõlemas. Võtsin need juhtmed seal lahti aga kuidas ma nad sealt seest kätte saan.
vaikeboa
Re: E39 525TDS, 1999 Probleem kütusepumbas
Postitus Postitas vaikeboa »
Istmealune pump arvatavalt ei tööta.
sober81
vaikeboa kirjutas:Istmealune pump arvatavalt ei tööta.
Kas vasakpoolne või parempoolne või muu, kus siis kus asub
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
2,5tds l pole istmealust pumpa.
powered by bmw e39 530d touring ja e34 525tds touring.
minu bmwde ajalugu e12>e21>e28>e30>e34>e39.
Saint
Postitus Postitas Saint »
paagisisene pump arvatavasti läbi. asub tagaistme all paremal pool.
sober81
Probleem lahendatud etteandepump vahetatud, teema lukus.
