E39 aku tühi, uksed lukus
Tere!
Kuna auto jäi pikemaks ajaks seisma ja aku ilmselt ei olnud ka kõige uuem, siis ei pääse enam sisse.
Puldid ei tööta, kuna aku tühi ja juhiust ei saa võtmest avada, kuna see ei töötanud juba varem.
Ise mõtlesin, et ehk keegi oskaks õpetada kuidas väljast kapoti lahti saaks, et seejärel aku laadima panna.
Auto ise 2003a ja touring.
Re: E39 aku tühi, uksed lukus
Kõige lihtsam on nt numbritule pistikust vool peale anda. Uksed saad vähemalt lahti.
Pagassi lukust uksed lahti keerata? Tee kasvõi mingi 150 krooni varuvõti ja murra sellega lukku, tavalise rombvõtme võid puruks keerata... vähemalt nii peaks lahti tulema.
See toimib ainult juhul, kui pole pagassi lukust keskluku mahatulemist välja kodeeritud.TarMoH kirjutas:Pagassi lukust uksed lahti keerata?
- volli777
- Peamine sõiduk: E53 X5 3.0D
kui autol juhtub olema kärupistik, mis ei ole selle 7 pinniga, vaid see suurem siis sealt saab voolu sisse anda, kuna seal mingil klemmil on pidev + peal, hetkel ei oska öelda milline pin see olla võib.
BMW X5 E53 ja on BMW mootoriga Opel Omega
Kuidas see toimib, kui tuled põlema ei jäänud?priitv8 kirjutas:Kõige lihtsam on nt numbritule pistikust vool peale anda. Uksed saad vähemalt lahti.
ees juhipool on kõhuall + pistik(Punaneplastik ümber). Külili alla ja paned otsa külge ja teise keresse.(laadija siis näiteks)
BMW-See On Auto
Ei ole küll E39 mingit vaba pistikut kõhu all näinud.
Ühest välismaa foorumist jäi silma, et sellisel juhul soovitati voolu anda autole pasunate pistikust, milledele saab üsna lihtsalt ligi, kui juhipoolne logari ots eemaldada.
Kapoti saab ka üsna lihtsalt lahti teha, kuidas täpsemalt uuri selle postituse autorilt.
Tänud vastajatele asi korras
Võtsin volli777 idee järgi Respo lehelt kärupistiku pinout-i, mul oligi see 13 klemmiga ja lasin sealt laadijaga voolu peale.
Kuna aku oli täitsa tühi siis võttis see kõik veidi aega. Ette auto alla piilusin ka, kuid kuna mul auto oli üsna maadligi ja seal kõik katted ees siis ei saanud toda punast pistikut kätte.
Nüüd muidugi lasen juhiukse luku korda teha, et võtmega sealt ka avada saaks. Mul muidugi tagaluugil polegi võtmega avamise võimalust, mai teagi kas see kõigil touringutel nii?
Mul sama viga mehaaniliselt uks ei tule lahti ja pagassile on pime ette pandud.
V8
Järelikult ei tea sa asjast midagi.vahur_s kirjutas:Ei ole küll E39 mingit vaba pistikut kõhu all näinud.
BMW-See On Auto
Kui nüüd järgi mõelda, siis olen sellist asjandust näinud küll kõhuall, aga et tal selline otstarve on, see tuleb uudisena.
