E-39 mootori vahetus.
Tegu siis 1996 aasta autoga,automaat,passis kirjas 2,3 kuid peale on pandud 2,8.Kuidas see võib mõjuda käigukastile?Kas diagnost näitab kogu auto süsteemi?Igasugune info oleks abiks.
Re: E-39 mootori vahetus.
Tere!
Otseselt ei tohiks midagi see mõjutada.Kui sa pole käigukasti vahetanud siis peaks olema kõik korras.Ka 3.5 V8-l ja 4.4 V8-l on sama käigukast nagu nõrgematel mootoritel.Kui tegemist ikka on steptronic käigukastiga.
Kasti pole vahetatud kuid piinab küsimus diagnosti kohta.Kas näitab kõike?
Asjalikult teostatud diagnostika näitab üldiselt ikka kõike, äärmisel juhul ei saa mõnda moodulisse sisse, aga selle ütleb diagnostika samuti ära
Küsimus targematele.
Kuidas saaks järgi kontrollida(vaadata) kas mootor on ikka vahetatud?Kas mootoril on kuskil ka mingid numbrid mis sobivad vin koodiga?Keegi äkki seletaks kuhu vaadata jne?Tegu sama autoga millega teemat alustasin.Kerge kahtluse uss on sees,et kas ikka on vahetatud?
Tänud ette!
Tänud ette!
