Selline probleem siis, et jõudes maanteelt linnas hakkas auto kohapeal tiksudes välja ajama valget tossu (summutist), päris kõvasti. Sõitsin kohe lähedale parklasse ning jätsin auto sinna, kuna ei tea mis võib viga olla.
Nimelt olid enne väikse liikumisega turbo puksid, mis tegid vilinat. Kas võimalik, et turbo juures miskit õhtal?
Kohapeal käies oli mingi väheke võõras hääl ka ning valget suitsu tuli päris korralikult.
Enam ei julge autot käima panna, enne remondimeeste arvamust, kuid kahtlen, et midagi turbo juures.
On kellelgi varem sarnast olukorda olnud või oskab miskit rääkida, otsingut kasutades mingit sarnast teemat ei leidnud?
Ja oskab keegi aidata, kelle poole Pärnus pöörduda (UM tean ise ka), kedagi diislite või turbodega tegelevat tarka inimest?
Ette tänades,
R
e39 530d ajab valget tossu välja?
Re: e39 530d ajab valget tossu välja?
oli selline juhtum, et sai auto käima pandud, käis kümme sekundit, ja pärast seda käis pauhh, ja siuke valge tossu meri oli taga et raske oli näha midagi.
Kas sul käib muidu enamvähem. et välja ei sure ega miskit. muid nähtavaid kuuldavaid probleeme ei ole. Kui tubsist õli pressiks siis vast tuleks sinist suitsu vms... aga sinine on ka peaaegu juba valge
Sõitsin mingi 300-400 m parklasse pärast seda ja auto välja ei surnud ega midagi. Natukene nagu pöörded kõikusid tühikäigul, aga välja ei surnud. Kapoti alla vaadates pole mitte midagi võõrast, ei lekkeid ega midagi. Õli tundub ka enam-vähem samal tasemel olevat, väikest vahet väga raske märgata.
Ei julge enam igaks juhuks käima panemist proovida, kui kellegi targemaga nõu olen pidanud.
kera suur õhu voolik mis läheb sinna egr klapi külge kinni, ja vaata kas seal on mingist tugevast õlist märkke.
Kui turbs lekib, siis sealt peaks seda õli mootorisse pritsima,,
Teen seda esimese asjana kohe hommikul.
Aga seniks võid rääkida kuidas ja mis sinu autol oli, siis tean ka ehk miskit muud kontrollida-vaadata, või saan lihtsalt targemaks.
sa ei taha teada.
just mitte väga odav lõbu... Ja see ei olnud minu autol, vaid ühel autol kes meie juurde tartu kandist tuli, kuna mitte keegi seal ei osanud öelda mis autol viga. Aga see läks talle päris palju maksma et sõidukorda saada..
Ja see suri lausa välja kui valget tossu tulema hakkas...
UM tegi kindlaks, et turbo õhtal omadega.
Võib teema lukku panna.
