530d 142 kW vibratsioon tühikäigul
Auto on manuaalkastiga. Mõni aeg tagasi esines harva seda probleemi, aga nüüd ilmade külmenemisega on süvenenud. Ei ole vahet täheldanud, kas mootor töösoe või külm. Näiteks foori alla seisma jäädes hakkab kõrva ja tunde järgi mootor ebaühtlaselt tööle. Raputab n.ö. soolikaid. Tahhomeetri järgi on kõik normaalne. Päevas mõne korra esineb seda jama. Tühjalt pöördeid andes, langedes tagasi tühikäigule, jätkub sama jama. Kütusefilter on vahetatud paar kuud tagasi, aga usun et selles viga pole kuna maanteel sõites ja ühtlasel kiirusel probleemi pole. Ise arvan, et mingi pihusti jääb tilkuma ja annab tühikäigul tunda, suurema pöördega sõites põleb üleliigne kütus ära ja probleemi pole? Mida sisaldab pihusti otsiku remondikomplekt – pihustiotsikut ja –nõela? Ega seal vist pole mõtet sel ultraheli pesul, ju ikka detailid kulunud . Tõenäoliselt on vaja teha kõigepealt tagasijooksude kontroll ja siis stendi, avamisrõhkusid kontrollima. Kas miski veel võib mõjutada tühikäigupöördeid? Vaatasin skeemi ka ja vaakumsüsteem ei tohiks olla seotud pöörete kontrollimisega.
Re: 530d 142 kW vibratsioon tühikäigul
Lase jah tagasivoolud üle mõõta. Ilmselt pihusti õhtal.
Ning, kui ta n.ö raputab, kas siis auto taga seistes oleks justkui siuke hääl,et jätab vahele? Mul teeb täpselt samamoodi, aga ml 2.5 105kw mootor. Filtrid uued samamoodi. Kui saad targemaks, anna meilegi teada, mis sind aitas
ja minulgi taoline probleem juba pikemat aega, viga ei leia ega leia
juhtmega pihusti ja kõik pihusti otsad said u. pool aastat tagasi vahetatud, puterdab ja väristab on endiselt..
e39 525tds '99
- rauli
- Peamine sõiduk: E70 4.8is
kondents on paaki tekkinud ehk?
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
