Mure 316i-ga
Postitatud: 02.04.2010 20:56 38
Postitas klade88
Tere autoks siis on BMW 316i m40 73kw. mootoriga.
palun nõu kust alustada vea otsimist esiteks on kütusepump pandud otse taha vist.Sest kui keerad süüte esimesse astmesse et armatuuris läheb põlema vaid kilometraasi tuled hakkab pump juba lööma.... Kuidas saaksin selle vea kõrvaldada.Teiseks autos on kogu aeg sees meeletu kütuse lõhn ja kui akna ka veel alla keerad siis ei kannata enam üldse sõita.
Mis võib olla veaks.
Ise ei ole kuidagi suutnud välja mõelda mis võiks olla viga.
Re: Mure 316i-ga
Postitatud: 03.04.2010 10:05 56
Postitas raika5
Kütusepump kindlasti koguaeg töötada ei tohi ja ega siit kaugjuhtimise teel on väga raske õelda kustkohast see otse pandud on.Kui bensahaisu kõik kohad täis on,siis peab ju kuskilt voolik katki olema või midagi sellist
