E36 sisse puhub ainult sooja
Postitatud: 23.03.2010 08:36 10
Lugesin siinseid foorumeid, aga ei leidnud midagi kes annaks täpset lahendust asjale...ja seega ka uus teema...
Tegemist E36, 318i, 1997a, kliimaautomaatik (kahepoolne). Nimelt puhurist tuleb ainult sooja, nii aknale kui ka jalgadele. Ainult kui keerata keskmise puhuri juurest nuppu sinise peale, siis tuleb sealt august ka jahedamat aga mujalt ikka sooja, olgu siis näidikul kas 16 või 30 kraadi...
Muidugi on hetkel kliima ka tühi, kuid sellest ei tohiks asi oleneda, kuna külmal ajal ikka peaks välisõhust ikka külma saama...või peab kliima siiski enne ära täitma?
Kas oleks kedagi või normaalset kohta kes seda korda teeks? Või on võimalik kodustes tingimustes ära midagi vahetada kuna suvi tulemas ja mitte ei taha saunaga ringi sõita?
Tänan kõigile!
Tänan kõigile!
