bmw 325 td e36
enigma1
bmw 325 td e36
Postitus Postitas enigma1 »
mul selline mure auto võtab ühestpoolt paagist kütte ära aga teistpoolt paagist ei võtta kui panen paagi täis siis saan sõita ainul nii palju et seal pool kus on pump sees sealt läheb kütus ära aga teine pool paagist ei lähe vaid aoto jääb seisma. kas saab mingi pumpa vi7ga olla????????+
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: bmw 325 td e36
Postitus Postitas TiitR »
enigma1 kirjutas:mul selline mure auto võtab ühestpoolt paagist kütte ära aga teistpoolt paagist ei võtta kui panen paagi täis siis saan sõita ainul nii palju et seal pool kus on pump sees sealt läheb kütus ära aga teine pool paagist ei lähe vaid aoto jääb seisma. kas saab mingi pumpa vi7ga olla????????+
Minu teada on seal paagis pump, mis lööb ühest anumast (üle kardaanitunneli) kütuse üle teise anumasse? :roll: Mälu järgi sai isegi kunagi oma e36 2,5td-l see pump ära vahetatud (sobis seekord vist ka Golf II bensuka oma...bemmi oma oli tookord 3x kallim :cool: ).
escort83
Re: bmw 325 td e36
Postitus Postitas escort83 »
Ka minuarust peaks seal paagis olema etteandepump,mis siis kütet ette veab.
Kas keegi oskab lahti seletada täspemalt kuidas etteandepumba vahetus käib?
