BMW E46 uks ei avane väljast
Postitatud: 11.02.2010 11:59 14
PALUN MITTE TEEMAT KUSTUTADA modedel enne läbi lugemata.Tegin uue teema kuna sarnaseid teemasid siin leidub aga mitte täpselt seda mida mul vaja oleks teada ja oleks just seotud enne facelift E46 Coupe-ga. Ja pigem on teema infi andev ning loodan ka saada ühele küsimusele vastuse teadjamate inimeste käest.
Foorumites kolades jõudsin järeldusele, et see probleem on E46 puhul küllalt levinud.
Sümptomid:
väljast juhiuks( või ka kunde poolne) ) lingist ei avane, seest avaneb ilusti ja probleemideta. Link võib käia ka kergemalt sisse välja, nagu ei haakuks seest mingi luku mehhanismiga. Kesklukk toimib ja visuaalselt on kõik ok, ust aga reaalselt lahti ei saa väljast.
Probleemi alguses on võimalik järsult linki rebides ka väljast veel uks lahti saada, lõpuks ei aita ka kiire ja järsk lingist rebimine. Võid jääda lõpuks oma kätte jäänud plastist linki jõllitama...
Kõige lihtsam fix on avada uks, luku keele kõrval on üks kummist kattega avavus, kummist kate pealt ära, kuuskant võtmega polt lahti ja kinni keerata paar korda. Siis kruvikeerajaga lükata luku keel kinnisesse asendisse ja kontrollida kruvika abil, kas link avaneb. Sellest on ka varem kirjutatud. Minu auto puhul aitas see ajutiselt. Ja selleks, et saada ukselink tööle, pidin ma polstri eemaldama, ühe käega reguleerimiskruviga ühendatud varrast alla tõmbama maksimaalselt ja teise käega reguleerimis kuuskant kruvi kinni keerama, ehk siis lihtsalt väljas poldi lahti kinni keeramine ei aidanud midagi.
Sai seda tehtud suvel, juulis vist. Tänaseks on viga ja samad sümptomid tagasi. Saan aru, et mingi hoovake on seal liigselt paindunud või kulunud, pole mõtet enam regullida taas asja vaid läheneda teisest küljest.
Bimmerfest.com foorumis on kirjeldatud väga lihtsat teist fix`i aga damn... mul on 99a auto ja selle süsteem erineb natuke uuematest. Enamuste uuemate E46 puhul aitab siin kirjeldatud kaablikinnitusega tehtav fix( trossi kinnituse probleem):
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=263608
kellelegi on see link kindlasti abiks, mulle mitte.
Minu kärul mingit trossi seal ei ole. Tross on aga see ühendab sisemist link ja lukku, see toimib perfektselt kui seest ust avada.
Suvel ukse sisemust uuride sai selgeks, et viga on pildil nr 1 detailis, lukus( vt.pilti).Mitte küll lukus vaid ringiga ümberitsetud detailis, lingi ja luku vahelises hoovakeste süsteemis.
Siit ka minu küsimus, kas on võimalik lukku välja võttes neid hoovakesi painutada kuhugile poole ?
Uus lukk maksab ca 1500.- eek + tööraha , pole väga hull hind aga kui lukk töötab perfektselt, viga on nendes hoovades, siis pole ju mõtet kogu uut lukusüsteemi osta! Pealegi käib jutt ca 1-2 mm liikumise ruumist kui saaks hoovasid painutada, siis võibolla hakkaks asi tööle ja jääks tööle? On sellega keegi varem kokku puutunud? Just vanema tüübi 46`ga mure.
Aitäh vastamast.
Sümptomid:
Aitäh vastamast.
