Aknad ei tule lahti, kui võtmest keerata? Ei peagi tulema.
Punkt 1: Kui sul on kojamehed pandud esimesse astmesse tööle, aeglase kiirusega, siis näiteks foori taha seisma jäädes läheb süsteem intervalli peale, ei pühi koguaeg vaid mingi ajatagant. Kui teise astme peal, siis suurem kiirus muutub aeglasemaks sõidu kiiruse vähenedes. Proovi järgi. Kui ei toimi, siis on vbl mingi lisa funktsioon jälle see. Sel juhul jällegi mul on olemas kõik vajalik, et tööle saada, võta ühendust kui tahad saada midagi.
