Re: K: tühikäigu pöörded
Postitatud: 08.12.2008 19:43 55
Postitas ennopoiss
Lugesin kogu teema läbi ja tekkis selline küsimus: Kui külma mootoriga pöörded ei kõigu, aga nii kui soojaks läheb siis hakavad kõikuma, kas järeldan väga valesti et ilmselt ikkagi lamda peetis? (auto e36 -91 1,8 tühikäigu mootor on läbi pestud ja see nn. klapp liikus kergelt, ning tuli ilusti algasendisse tagasi).
Postitatud: 15.12.2008 08:19 39
Postitas jyrps
Et kui ma saaks kudagi sulle näidata kudas minu moto rageerib tühika äravõtmisele/tagasipanemisele töötava mootoriga siis pole siin kahtlustki eile polnud kuskilt osta ,et sõitsin nüüd 1,5 päeva ilma ja kõik ideaalne täna tellime uue ära ja paneme peale ja sellepeale ,et võttes ära tühika moto tagant ja pöörded kõrgemad siis minul need kenasti 7 saja peal kus ta mind absoluutselt ei häiri ja moto ei käi oluliselt kiiremini aga kõvasti pehmemini ja ilma ühegi vibrata vahepeal .(Mudugi on vahetatud ka lambda andur ka just).
