e46 signa ei tööta,tuled jäävad põlema
Postitatud: 01.08.2008 11:39 36
Postitas kaabakaz
ma ei või noh.
aku sai suurest muusika kuulamisest tühjaks ja peale seda enam ei saa puldist uksi lahti/kinni ja kui võtme välja võtan,siis jääb armatuuris olev taustavalgustus põlema. ainult see kast,kus odomeetri näit jne on.
samuti see "taustavalgustus",mis tulede lüliti all on.
äkki põlevadki taustavalgustuse tuled mõnda aega ja siis kustuvad? natuke imelik igatahes. tõmban esialgu aku 15min maha.
Postitatud: 01.08.2008 12:12 38
Postitas MartenL
Aku laadisid täis ikka?
Enda omal pidin alarmi 2 korda peale panema ja maha võtma ning kõik oli nagu enne. Muidugi oli aku ka pilgeni täis laetud.
Postitatud: 01.08.2008 17:30 29
Postitas kaabakaz
aku täis jah.
vähemalt käivitub ilusti.
selline tunne nagu pult oleks lambist otsad andnud...aga ei usu
Postitatud: 01.08.2008 17:45 54
Postitas Cert85
Puldi õpetamine?
Postitatud: 01.08.2008 18:31 41
Postitas kaabakaz
puldi õpetamine?
misasja?
kuna ma signast mitte midagi ei jaga,siis arvan,et see kast,mis autos signaale vastu võtab ei tunne peale aku tühjenemsit pulti ära või vastupidi
ühesõnaga võin vajutda mida tahan,kuid mitte midagi ei juhtu.
ainuke,mis töötab on immo "piiks".
keegi tahab korda teha? tehase signa
see on muidu normaalne,et odomeeter edasi helendab,kui ma juba toas magan?
Postitatud: 01.08.2008 19:01 21
Postitas Cert85
have you tried reprogramming it?
It's easy, takes 10 seconds. Get in the car and close the door. Put the working key in the ignition, turn to Accessories, and turn it back off and take out the key. Then while holding the "Unlock" button, hit "Lock" three times quickly. If it took, the locks in the car will cycle. Then take the non-working key and hold "Unlock" and hit "Lock" three times quickly (do NOT insert the key and do the "Accessories" thing with the second key). Again, the locks should cycle.
If you mess up, start over.
Postitatud: 01.08.2008 21:41 34
Postitas kaabakaz
ei saa vist hakkama...
igatepidi proovisin,aga ei mõika.
kus see kast asub,äkki panen jalaga paar korda
kõrini nendest bmw signadest ja immodest,mis voolu kõikumisega lolliks lähevad
tuleb vist uus muretseda
