e36 üüratult suured heitegaasid
Postitatud: 09.06.2008 10:51 25
Postitas matu665
Mootoriks 2.0. Otsingust nagu midagi selle kohta ei leidnud.Kohe on tunda sellist eriti rämedat ja pool toorest vingu.Kütus ei põle läbi korralikult?Lambda?Autoga sõidan ainult suvel ja kuna hooaeg käes siis selline ebameeldiv üllatus kohe üv meeste poolt.Kütusekulu normis.Tühikäigul töötab korralikult.
Postitatud: 09.06.2008 11:23 00
Postitas guits000
diagnostika abiks..... kas eelmine suvi oli korras? muidu minu autol olid kunagi katid alt ära võetud ja seetõttu CO 3x üle normi!
Postitatud: 09.06.2008 11:35 20
Postitas matu665
Olen erinevate bmw-dega käinud diagnostis ja pole kunagi abi saanud sealt.Alati katse eksitus meetodil.Ja 500 kr maha visata ..ei näe mõtet.Negatiivsed kogemused ja puudub usk
.Võtan täna korra lambda maha ja puhastan ära.Ja kusagilt lugesin ,et dignostika ei näita seda kas lambda läbi või mitte.Ja mul oli 10 korda üle normi
!..nii nad väitsid.
Postitatud: 09.06.2008 11:37 32
Postitas matu665
Ja eelmine suvi oli korras.Või nuh kevadel kui üvl käisin
Postitatud: 09.06.2008 13:57 16
Postitas IndrekA
Summuti laseb kuskilt läbi.
Postitatud: 09.06.2008 14:09 33
Postitas matu665
Seda ka ilmselt jah.Aga see hais mis tagant tuleb..nagu kütus ei põleks läbi
Postitatud: 10.06.2008 09:24 14
Postitas matu665
Eile sai siis rohkem sõidetud.Kohapealt minnes madalate pöörete ja vähese gaasiga lööb hinge kinni.Tühikäigul mõnikord lööb ka pöörded alla.Lugesin kunagist Aare postitust kus rääkis et see tüüpiline käitumine kui lambda peetis.Tühikäigu mootor puhastatud eelmine aasta.Ega siis miskit remondi aeg kirja panna.Hoian siis kursis ja annan teada mis viga oli.Soovitused teretulnud
Postitatud: 10.06.2008 09:28 20
Postitas bemari99
See vale jutt, et diagnostika ei näita kui lamda pekkis on. Ise eelmine nädal käisin ja kat oli umbes ja lambda andis 3 veateadet. Sümptomiteks oli jõu puudumine peale käivitamist mingi aeg ja poos kinni.
Postitatud: 10.06.2008 10:42 45
Postitas patrik
matu665 kirjutas:Olen erinevate bmw-dega käinud diagnostis ja pole kunagi abi saanud sealt.Alati katse eksitus meetodil.Ja 500 kr maha visata ..ei näe mõtet.Negatiivsed kogemused ja puudub usk
!..nii nad väitsid.
valede inimeste juures oled käinud
ma pole veel kedagi ilma korraliku diagnoosita minema saatnud
Postitatud: 10.06.2008 10:59 11
Postitas matu665
Laki tänaval oli kunagi..seal sai käidud.Aga see selleks..ega sellest pääsu pole jah.Sest surved tahaks ka üle mõõta.Ja sind pean külastama nii või naa
Postitatud: 10.06.2008 15:30 43
Postitas matu665
On see normaalne kui aku tagant võtan ja siis kui uuesti külge panna läheb aega 10 mintutit(sõitmist) enne kui auto tühikäigul jne üldse normaalselt töötab??
Postitatud: 10.06.2008 15:55 09
Postitas Rinco
Mootor töötas tühikäigul ja võtsid aku tagant ära?
See polnud nüüd küll tark tegu.
Postitatud: 10.06.2008 16:08 24
Postitas matu665
Ei võtsin aku ära kui ühendasin võimu juhtmeid.Ja miks ei tohi akut ära võtta kui auto töötab tühikäigul?
Postitatud: 10.06.2008 16:59 43
Postitas rynno300
matu665 kirjutas:Ei võtsin aku ära kui ühendasin võimu juhtmeid.Ja miks ei tohi akut ära võtta kui auto töötab tühikäigul?
Generaatorile võib halvasti mõjuda vist?
Postitatud: 18.06.2008 16:38 24
Postitas matu665
Sumps keevituses(vahetuses) ja peale seda patriku juurde.Ilmselt peale jaani jääb see asi.Eks anna teada mis siis selgus
Postitatud: 09.07.2008 10:47 07
Postitas matu665
Selgus ilma diagnostikata ,et lambda oli peetis.Vahetasin ära ja nüüd korras.
Postitatud: 24.07.2008 18:55 54
Postitas matu665
Täpsustan.Tühikäigu mootori voolik oli katki(küljest ära).Tühikäigul siis oli ilmselt segu vale.Mingi hetk lõpetas lambda töötamise tänu sellele.Aitas ainult aju restart.Imelik see ,et tavaliselt tühikäigul siis pöörded oleks pidanud kõikuma.Mul mitte.Aega ajalt lõi korraks pöörded alla ja kohe tagasi normi
Postitatud: 24.07.2008 20:55 34
Postitas Margo_325
Mul samad sümptomid. Tühikäigul sõidust tulles mängib natuke aega pööretega ja siis normis. Hiljem tulid vead rohkem välja...hakkas tagant musta välja ajama (segu rikas), 195 pealt tõmbas hinge kinni ja edasi ei läinud. Diagnostika näitas lambda viga. Selle tulemusel tegi küünlad ka mustaks ja silindrid ei töötanud enam korralikult, mõni jättis vahepeal vahele.
Postitatud: 24.07.2008 22:49 57
Postitas matu665
Jap küündlad ka mul peetis.Õrnalt on tunda ,et ei tööta enam ühtlaselt.Võtsin maha ka korra.Tahmased polnud.5 olid ilusad puhtad ja üks oli kollane.Mida iganes see ka ei tähenda
.Ju siis see läbi.Ja 35k sõidetud ka juba nendega.Aeg ongi täis
Postitatud: 28.07.2008 22:56 05
Postitas Margo_325
Mul samade sümptomite tõttu uus Boschi õige lambda all ja summutil üks väike leke parandatud. Heitgaasid kohe normi piires. Kui lambda vahetatud ja ikka kõrged heitgaasid, siis tuleb ilmselt kattide kallale minna.
