e28 bens.pumba sobivus ; e30-le
Postitatud: 06.05.2008 10:14 37
Postitas ruts
Küsimus siis selline , et kas e28 520 bens.pump toidab ära e30 325i mootori vajaduse
Oma teada ei tohiks toita
Otsin kiireid alternatiive , kuna 325 bens pump hakkas imelikku häält ( ininat ) tegema , mida on kuulda salongist kuid mitte õuest . Pump on paagiväline !
Postitatud: 06.05.2008 10:19 04
Postitas Joosep325i
e30 320i pump toidab küll 325i ära.
e28 on ju ka samatüübi "M20B20" mootor 520i peal, siis miks ei peaks toitma?
(Iseneesest mul pole õrna aimugi kas ka bensupump on paagisisene , lihtsalt pakun
Postitatud: 06.05.2008 10:52 00
Postitas Meelis
Niipalju kui mina neid käes olen hoidnud ja õigesti mäletan, siis paagiväline pump neil samasugune. Survet vast annab ka ühepalju.
Postitatud: 06.05.2008 14:40 21
Postitas ruts
Kui ma millalgi proovisin kasutada 520-i bens voolikul vahel olevaid ( mootoriruumis ) rõhu-regulaatoreid (nn; väiksed plekk-konservid e; "connection piece " ) oma 325-ele vahele >> juhtus nii , et need hakkasid nii kõva surve peale läbi laskma . Sellepärast eeldangi , et 325-el lööb suurema rõhu üles
Kus juures viiene käis nagu kell
Postitatud: 06.05.2008 14:50 54
Postitas Meelis
e30 325i rõhuregulaator on 3,0 bar
e28 520i rõhuregulaator on 2,5 bar
Paagiväliste pumpade varuosakoodid tunduvad samad olema. Vähemalt pre-facelift e30 ja e28.
Postitatud: 07.05.2008 18:06 35
Postitas redline
e28 puhul pole vahet kas on 520 või M5 bensiinipump....tootekoodi järgi sama. Järelikult peaks see 2.0 pump toitma ka 3.5 mootorit edukalt.
