e 36 esiratta vibra
Postitatud: 07.04.2008 07:02 44
Postitas pots11
kas oskab keegi öelda millest tekib esirattasse vibra nim. kiirusel al 70 ja üles hakkab parem esiratas nigu üles alla kiirelt vibreerima eriti veel kui sõidad maanteel rööbasres,kui sõita nt. üks ratas tee keskel ja teine kahe rööpa keskel ei ole nigu midagi aga ka sedasiei ole võimalik igal pool sõita.ka siis kui paremale rooli hoiad kaob vibra või kui pidurit õrnalt hoida kaob vibra.kas viga võib olla amordis või mis vidina läbiminek sellist asja tekidab ei viitsi nigu rallimeest panna maantedel ,et vasak jalg pidurdab ja parem tallab gaasi ning pidurituled sähvivad taga.
Postitatud: 07.04.2008 10:45 25
Postitas Janar_R
Jube segane jutt. Katsu kuidagi ennast paremini väljendada. :)
Ja seleta korraga ära, millised on maantee rööpad ja kuidas ratas kiiresti üles- alla vibreerib.
Postitatud: 07.04.2008 16:00 32
Postitas woosh
Keera ratas üles ja kontrolli kas velg ikka korralikult kinni on.
Järgmisena mine mõnda rehvitöökotta ja lase pingis keerutada velge... peaks silmaga näha olema kumb on problemaatiline.... kas velg või rehv halvasti peal.
Postitatud: 07.04.2008 16:29 43
Postitas KanQ
Jep mine rehvitllkotta ja lase oma ratas üle vaadata kas se on ikka balanssis õigesti, vb on vaja üle tasakaalustada.
Postitatud: 07.04.2008 16:30 09
Postitas KanQ
st. rehvitöökotta
Postitatud: 07.04.2008 22:29 46
Postitas tammik
tere.. olen ise kogenud seda ja sinul arvatavasti samamoodi sharniirit täitsa õhtal omadega..vaheta ära ja ei ole mingit probleemi :?
lukku
Postitatud: 08.04.2008 10:41 55
Postitas pots11
korras , sarniir läbi,kuna bemmiga vähe sõit ei osanud kahtlustada.
