K: E30 325 käigukasti vahetus LUKKU
Postitatud: 29.03.2008 09:11 05
Postitas littledevil
Kas keegi oskab öelda, kuidas käigukasti vahetamine käib. Kuidas ülemised poldid lahti saab? Kas peab kapoti alt kõik lahti võtma ja mootori ette poole tõmbama? Või saab kergemini? Masinaks 88 aasta 325i.
Postitatud: 29.03.2008 12:49 26
Postitas Roland325
Mootorit küll kasti vahetamiseks liigutama ei pea. Ülemised saab kapoti alt ilusti lahti (natuke kitsas on) ja ülejäänud alt.
Postitatud: 31.03.2008 10:11 07
Jätsin mainimata, et tegu automaatkastiga. Läks küll aega ja jebimist, kuid lõpuks sai alt ära võetud. Pidi ikka mootori allapoole laskma. Muud võimalust polnud. Igatahes töö tehtud ja teema võib lukku panna.
Postitatud: 12.05.2008 18:06 26
Postitas Fantom
Lihtne ;) palju pikendusi vaja võtta. käigukast koos mootoriga alla poole lasta (ehk siis kast allapoole viltu) ning keerad poldid kasti pealt pikendustega lahti. sai ise samamoodi tehtud. :cool:
