E46: Velje offset?
Postitatud: 21.03.2008 16:13 17
Postitas ristokru
Plaanis osta sellised veljed 18 tollised: http://www.modbargains.com/product.aspx ... hyperblack
Aga seal offset 45! See palju pole?
Postitatud: 21.03.2008 16:38 22
Postitas mytology
Originaalvelgedega võrreldes kindlasti mitte.
Postitatud: 21.03.2008 21:59 23
Postitas ristokru
Postitatud: 21.03.2008 22:09 54
Postitas Cert85
Nagu aru saan, siis mõtled neid 9.5"`seid sealt?
81/2JX18 ET:50 ja 8JX18 ET:47
on Bmw la wheel, v spoke 72.
Paistab, et 9.5sele see et45 pole äkki kõige parem.
Aga ei tea asja täpselt.
Postitatud: 21.03.2008 22:39 34
Postitas ristokru
Cert85 kirjutas:Nagu aru saan, siis mõtled neid 9.5"`seid sealt?
Kust sa sellised andmed leiad? :) Ma mõtlen CLS velgi, kus kirjas front18x8,5 , rear18x9,5 offset 45
Postitatud: 22.03.2008 10:10 44
Postitas Cert85
Need andmed said võetud bmwfans.info
Ja on nende velgede kohta, mis seal kirjutasin.
Laius küll teine. Aga ma ka ei tea nüüd.
Sokin siin miskit.
Eelmise postituse mõte oli, et originaalil 8,5" lai ja ET juba 50. Kas siis laienedes peaks ET vähenema?
talvekad endal hetkel 8Jx17 ET35, pole just kõige parem valik sinna alla.
Postitatud: 22.03.2008 11:06 25
Postitas TiitR
Cert85 kirjutas:Need andmed said võetud bmwfans.info
Sokin siin miskit.
Just nimelt. Velje laienedes ET taga olev number suureneb ja velje liigub ise rohkem sissepoole.
Postitatud: 22.03.2008 12:13 38
Postitas Cert85
Aga siis võiks eeldada, et 9,5" ja ET45 pole just kõige sobivam e46`e alla. Kui lähtuda teooriast, kuna tehase 8,5 juba ET50.
Praktikas ei pea see muidugi paika minema ja kõik võib ilusti seal all olla.
Postitatud: 22.03.2008 15:46 22
Postitas ristokru
Cert85 kirjutas:Aga siis võiks eeldada, et 9,5" ja ET45 pole just kõige sobivam e46`e alla. Kui lähtuda teooriast, kuna tehase 8,5 juba ET50.
Kas keegi teab ka palju nt. kaaluvad minu e46 16tollised originaal veljed?
Ja palju on 24lbs kg-teks?
Ja siiani ikkagi ootan infot ,et kas 45 offset sobib :D
Postitatud: 22.03.2008 16:25 29
Postitas AARE540
Kuna tegu on velgedega seonduva teemaga, siis miks sa ei uuri vastavast alafoorumist? Seal ju puust ja punaseks ette tehtud
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=28598 :roll:
Postitatud: 22.03.2008 16:34 24
Postitas ristokru
AARE530 kirjutas:Kuna tegu on velgedega seonduva teema, siis miks sa ei uuri vastavast alafoorumist? Seal ju puust ja punaseks ette tehtud
Tean seda tabelit! Küsimus seisneb kas sobivad e46 Ci-le 45 rear offset?
Seal modbargains lehel on pakutud sellele mudelile valikut aga ei tea kas sobivad?
Postitatud: 22.03.2008 19:23 02
Postitas Zipp
mis teema, need ongi E46 veljed ja E46 mõeldud :D
eQ'l ju ka all need...
Re: E46: Velje offset?
Postitatud: 16.03.2017 17:12 54
Postitas MagnusL
Küsimus vähe teine, aga ei hakanud uut teemat tegema, otsing ei aidanud. Kas sedaan 323i e46 alla saab koopaid rullimata istutada 18x8,5" et13 veljed miskit kitsa (205/35/18 või 215/35/18) rehviga?
Postitatud: 17.03.2017 10:05 50
Postitas Chris_P
Ei pääse rullimisest
