E36 318is kellade sobivus
Postitatud: 27.02.2008 14:46 23
Postitas centrum
Tahaks kinnitust saada, kas 92 a.IS-le sobivad 1.6; 1.8 kellad. Ehk siis R4 moto omad? Või võib ka vaadata 2,0 ja 2,5 omasid?
tänud ette!
Postitatud: 27.02.2008 15:11 49
Postitas jargo
igal juhul r6 tahokas r4-le ei istu
jookseb ***** teise ringi peale
Postitatud: 27.02.2008 15:52 56
Postitas thend
IS-il on 260km/h kellal. Nii et sobib 2.0 ja 2.5 vist olid nendel kellal 260
Postitatud: 27.02.2008 16:02 26
Postitas pang
r4 mootorite kellad sobivad
Postitatud: 27.02.2008 16:08 47
Postitas thend
1,8 83 ja 85 kw on 240 ju kellal.
Postitatud: 27.02.2008 19:10 25
Postitas rynno300
so? nagunii üle 200km/h ei liigu ju.
Postitatud: 27.02.2008 19:42 45
Postitas Meelis
thend kirjutas:IS-il on 260km/h kellal. Nii et sobib 2.0 ja 2.5 vist olid nendel kellal 260
Mul oli vist viimane kriips 250km/h juures. Ei ole kuskilt järgi ka vaadata.
Postitatud: 27.02.2008 19:50 12
Postitas thend
kriipsuvahede jaotus peab ju olema õige, kas sisi jookseb või ei jookse niipalju välja.
Postitatud: 27.02.2008 20:11 37
Postitas vull
kiirusenäit ei loe. 240km/h pandi peale facelifti kelladele näiduks. enne facelifti oli kõigil 260
r4 masinatele sobivad ainult r4 kellad ja r6 masinatega sama lugu.
Postitatud: 28.02.2008 09:02 25
Postitas centrum
Eks ma ise usun ka rohkem, et R4 ja R6 kellad ei sobi omavahel
Eks ma otsin kuskilt edasi siis. Aga hea oleks kui saaks ikka õige, ehk siis IS oma
Keegi pole oma IS-i hiljuti segamini sõitnud
Postitatud: 28.02.2008 13:16 29
Postitas UPS
Snow näiteks müüb oma iS`i juppideks, tal peaks kellade plokk veel täitsa alles olema. Ja see pole ka kindlasti ainus.
Postitatud: 03.03.2008 16:01 06
Postitas glm318
Ütlen nii palju,et endal 1.6 hetkel olid tahoka asemel kellad,sain tuttavalt kellel oli 2.5 mootor kellasi ja paigaldasin endale-täitsa töötab ja ei valeta kaa kiiruses
.et hea sõita kiiruse tip on mis on 260 km aga kes ikka välja laseb selle kiiruse?
