1. leht 2-st
bmw 318i -91
Postitatud: 21.07.2004 21:26 53
Postitas sepakas
küsimus järgmmine ,mis kõlar on juhipool pedaalide juures nelja juhtmega.tänud vastuste eest juba ettte! :idea:
Postitatud: 21.07.2004 21:31 12
Postitas Cardo
äkki on sealt edasi viidud ?
Postitatud: 21.07.2004 21:36 27
Postitas sepakas
sellel miski mikroskeem kah ja asub roolisamba katte sees
Postitatud: 21.07.2004 22:40 49
Postitas priitv8
Selle nimi peaks olema Gong. Kui tuled peal ja ukse lahti teed, välistemp alla +3C langeb, täistunnil, aknapesuvedelik otsas, siis ei kuule mingit "plönn"-i sealt alt? kolm juhet on selle pärast, et igaühele pinget andes teeb erineva häälega seda prääksu.
Postitatud: 21.07.2004 23:17 04
Postitas jjanno
priitv8 kirjutas:Selle nimi peaks olema Gong. Kui tuled peal ja ukse lahti teed, välistemp alla +3C langeb, täistunnil, aknapesuvedelik otsas, siis ei kuule mingit "plönn"-i sealt alt? kolm juhet on selle pärast, et igaühele pinget andes teeb erineva häälega seda prääksu.
Kas selline funktsionaalsus on alles E36'l? Minu E30 teeb prääksu vaid 30 sekundit enne täistundi ning temperatuuri langedes alla +3C. Samas tulede ning aknapesu meeldetuletus oleksid ka päris tõhusad featuurid.
jJanno
Postitatud: 22.07.2004 22:18 55
Postitas priitv8
jjanno kirjutas:Kas selline funktsionaalsus on alles E36'l? Minu E30 teeb prääksu vaid 30 sekundit enne täistundi ning temperatuuri langedes alla +3C. Samas tulede ning aknapesu meeldetuletus oleksid ka päris tõhusad featuurid.
Selleks, et neid hoiatusi koos gongiga saada, peab autol olema selline asi nagu Check-Control (ja see E24-lt tuttav valgusdioodidega ei lähe arvesse!), koos tekstitablooga. LCD tablooga CC on peal E31-l, E32-l, E34 alates 525-st, E36 325/328-l, 320/323 lisavarustusena ja 316/318 ei saanud üldse.
Postitatud: 23.07.2004 08:30 14
Postitas Tarvo
Täistunnil, aknapesuvedeliku lõppedes ega tulede puhul "prääksu" ei tule, kui temp alla +3, siis küll..miks nii?
Postitatud: 23.07.2004 08:36 38
Postitas truumu
täistunni peab ise aktiveerima
Postitatud: 23.07.2004 09:17 35
Postitas Tarvo
OK, seda ma tean..
Vajalikud andurid ilmselt kunagi läbi elatud avarii käigus põõsasse jäänud.. :evil:
Postitatud: 23.07.2004 16:07 47
Postitas priitv8
Tarvo kirjutas:Täistunnil, aknapesuvedeliku lõppedes ega tulede puhul "prääksu" ei tule, kui temp alla +3, siis küll..miks nii?
Täistunni- ja +3 kraadi piiksu eest hoolitseb OBC (või siis digikell).
CC hoiatuspiiksude eest hoolitseb tahhoplokk. Piiksud on erineva heliga ja juhitakse gongi erinevate sisendite kaudu. CC teated ekraanile ikka tekivad? Kombi, juhe gongini ja/või gong ise võivad ka peetis olla. Kui ka ekraanile teadet ei teki, siis on juba CCM-is miskit mäda.
Postitatud: 24.07.2004 12:47 51
Postitas sepakas
priitv8 tänud nüüd vähemalt tean mida ta teeb kell igal juhul tegi häält kuda pesu ja +3 veel ei tea
:lol:
Postitatud: 26.07.2004 10:57 10
Postitas Tarvo
priitv8 kirjutas:
Parandus: Aknapesuvedeliku lõppedes "prääksub", CC teadet ekraanil selle kohta näen samuti, aga tulede puhul siiski vaikus..kas siis peaks ka mingi tekst ekraanil näha olema? Tulede jaoks on vist teistsugune heli?
Postitatud: 26.07.2004 11:01 29
Postitas kimmo
priitv8 kirjutas:Piiksud on erineva heliga ja juhitakse gongi erinevate sisendite kaudu.
Piiksud erineva heliga? Umm.. mul teeb koguaeg erinevate veateadete peale ühest toonis blinni :)
Postitatud: 26.07.2004 11:56 37
Postitas priitv8
Tarvo kirjutas:Parandus: Aknapesuvedeliku lõppedes "prääksub", CC teadet ekraanil selle kohta näen samuti, aga tulede puhul siiski vaikus..kas siis peaks ka mingi tekst ekraanil näha olema? Tulede jaoks on vist teistsugune heli?
Tulede jaoks on lausa mitu teksti:
Abblendlicht - lähituled
Standlicht - parktuled
Rücklicht - tagumised parktuled
1 Bremslicht - üks pidurituli
Bremslicht - mõlemad pidurituled
Kennzeichenlicht - numbrituli
LKM-L omanikel (vaikimisi peal vaid E32 750-l ja E34 M5-l) veel lisaks
Nebelscheinwerfer vo. - eesmine udutuli
Nebelscheinwerfer hi. - tagumine udutuli
Ja CC helid olid vist erinevad ainult 1 ja 2/3 prioriteedi sõnumite jaoks, ning OBC helin (täistund, temp hoiatus, limit-hoiatus) on kolmanda tooniga.
Postitatud: 26.07.2004 12:12 08
Postitas priitv8
kimmo kirjutas:Piiksud erineva heliga? Umm.. mul teeb koguaeg erinevate veateadete peale ühest toonis blinni :)
Vt. mu eelmise postituse lõppu. CC heli on erinev kriitiliste, 1. prioriteedi sõnumite korral, st. need, mida ei saa CC nupule vajutamisega ära kustutada (nt. Motortemp).
Enamus igapäevaseid CC teateid on 2 või 3 prioriteedi omad, mis on sama heliga ja OBC teated on kolmandaga.
Postitatud: 26.07.2004 16:39 01
Postitas Tarvo
priitv8 kirjutas:
Kui näiteks lähitulepirn katki, siis selle kohta kiri ekraanil ja kõlab ka helisignaal!
Kui tuled seisva mootoriga põlema jätta, on vaikus ja pimedus :roll:
Esimese parktule pirni katki olles polnud ka midagi näha-kuulda
Postitatud: 26.07.2004 18:20 14
Postitas priitv8
Tarvo kirjutas:Kui näiteks lähitulepirn katki, siis selle kohta kiri ekraanil ja kõlab ka helisignaal!
No siis on asi põhimõtteliselt ju töökorras!
Tarvo kirjutas:Kui tuled seisva mootoriga põlema jätta, on vaikus ja pimedus :roll:
Juhiuks peab ka lahti olema, enne ei plönni. Aga mis aasta auto? Esimestel plokkidel oli sealt seest üks diood puudu, nii et "uks lahti" signaal ei jõuagi CC-ni ja vastavalt ei järgne ka seda hoiatust!
Tarvo kirjutas:Esimese parktule pirni katki olles polnud ka midagi näha-kuulda
Parktuledel ei ole tavalise LKM-B puhul nn. külma kontrolli, vaid tuled tuleb peale lülitada. Siis peaks signaal tulema. LKM-L puhul on parktuledel ka külm test, st kontrollitakse ka siis, kui nad ei põle.
Postitatud: 26.07.2004 23:23 52
Postitas Tarvo
priitv8 kirjutas:Juhiuks peab ka lahti olema, enne ei plönni. Aga mis aasta auto? Esimestel plokkidel oli sealt seest üks diood puudu, nii et "uks lahti" signaal ei jõuagi CC-ni ja vastavalt ei järgne ka seda hoiatust
kui juhiuks lahti, siis ka ei pirise, dets ´89
no siis ikka vist kõik korras..
mis aastast see featuur lisandus?
Postitatud: 26.07.2004 23:32 01
Postitas priitv8
Siin on see lugu kirjas:
http://www.e34.de/tips_tricks/bctips/bctips-2.pdf
Kahjuks aint saksa keeles, a selle oskamine tuleb saksa auto omamise juures ainult kasuks ;)
Sul ilmselt siis (ka aastaarvu järgi juba) see kõige esimene kombi, mitte 'redesign', sel siis veel LKM-L ka vaja :(
PS kogu stoori:
http://www.e34.de/tips_tricks/bctips/bctips.htm
Postitatud: 14.08.2008 13:23 42
Postitas marek555
Küsiks nüüd teadjamate meeste käest, kas selle OBC gongi kõlarile peab jääma vool ka siis kui võti on süütelukust ära võetud? Kui raadio ei tööta, on kuulda kuidas see kõlar seal vaikselt omaette krõbistab :lol: . Võtsin OBC-l juhtmed tagant ära (võtit polnud ka süütelukus) ja testriga mõõtes läks kõlaraile ikka 11,5V :roll: . (Meenus ka see asi, et alati akut ühendades, teeb see gong alati oma plõnni, ju ta on mul kogu aeg akult voolu võtnud, kui see vist ei ole märkimisväärne suurus). Enda E36l siis see kõige lihtsam OBC.
Postitatud: 14.08.2008 13:34 24
Postitas matu665
Näe jälle üks asi juures mis mul ei tööta :D
Postitatud: 14.08.2008 13:38 27
Postitas darkie
Endal ka see kõige algelisem (kellaaeg ja temp). Mul ta häälitseb siis kui tuled unustan põlema ja siis see +3°C juures. Nii peabki või on miskit mille kriiskamisest ma ilma olen jäänud? :)
Ahjaa, siis küsiks veel seda ka et mille jaoks see 'Memo' nupp sellel vidinal on?
Postitatud: 14.08.2008 13:41 14
Postitas AARE540
Memo- nupuga saadki kõlli +3 kraadi juures tööle- kui see sisse lülitatud ei ole, siis ka kõlli ei ole. Vähemalt E34-l on nii.
Postitatud: 14.08.2008 13:58 37
Postitas matu665
Mul kui tuled sisse jätad kraaksub.Aga uks lahti vms siis vaikus.Või kuna mul tagurdmis tuled ei tööta(lüliti peetis) annab vea et tagatuled ei tööta.Aga piiksu vms ei,ei,ei.Mul siis tavaline check control.Tempi ei näita
Postitatud: 14.08.2008 15:11 30
Postitas marek555
E36 on selle Memo nupu ülesanne teine kui E34. E36 saad panna selle Memo nupu abil alarmi, mis igal tunnil teeb (enda määratud ajal) kolm piiksu. Hea on see näiteks selleks, et ei läheks uudiseid raadiost uudiseid meelest kuulata vms.
Ja see tulede summer ei tohiks olla seotud OBCga (enda autol kontrollisin järele, gongi kõlar ja OBC paneel olid tagant ära aga tulede summer töötas kenasti edasi ;) ).
Postitatud: 14.08.2008 15:26 00
Postitas matu665
Aga kus see gong täpselt asub?Ja kas peaks häält tegema kui uks(d) lahti.
Postitatud: 14.08.2008 16:16 46
Postitas Hans
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=19852
Kahel viimasel leheküljel gongist rohkem juttu.
Postitatud: 14.08.2008 18:36 55
Postitas matu665
Vaatasin ja ei näinud kusagil seda kongi :mad:
Postitatud: 14.08.2008 19:26 29
Postitas marek555
matu665, vaata Hansu poolt otsitud teema 2 lehekülje lõpupoole, seal gongist pildid olemas. Asub ta muidu kohe juhi jalgade juures.
Ennast huvitab ka see hääle tegemine kui uks lahti. Minul ta igatahes häält ei tee. Aga nagu bimmerifoorumit uurides aru sain, osadel variantidel ta häält teeb siis.
Oskab keegi öelda milliseid funktsioone peaks see must pistik käivitama?
Siin siis gong pealtvaates
Kas mitte see musta pistikukaudu peakski gongi tulema signaal kui uks lahti või siis turvavöö kinnitamta sõidu ajal? Igatahes testriga mõõtes pinget selles pistikus ei paistnud tulevat.
Postitatud: 14.08.2008 19:32 45
Postitas matu665
Jap need pistikud tolknesid mul niisama :D + 1 veel.Fotokat polnud käepärast.Ühesõnaga vahelt ära võetud.Saadanas :D
