e46 330d elektrilise lisasoojendi taimer
Postitatud: 21.02.2008 14:37 32
Postitas ke
Jõudu!
Peale akuklemmide mahavõtmist tekkis kompuutri displeile ilus kellamärk (käivitamisel näitab seda service intervali km arvu peal). Niisiis, nüüd oleks vaja see kuidagiviisi maha võtta -
http://www.originaal.ee/erki/bmw/memo.jpg on analoogne õpetus, aga nähtavasti mitte e46 (või siis minu kompuutri) jaoks sobiv (pole lihtsalt vastavaid nuppe).
Oskab keegi midagi soovitada? Otsing ei andnud midagi mõistlikku.
Postitatud: 21.02.2008 14:56 16
Postitas priitv8
Nüüd on kõik segi, kui puder ja kapsad!
1) elektrilisel lisasoojendil ei ole taimerit
2) Pilt, millele Sa viitad
käib pardakompuutri kohta, taimer mõjub vaid Webasto seisusoojendile.
3) kella märk, mis Sul süttis, viitab iga 2 aasta tagant vajalikule teeninduse külastusele, et piduriõli saaks vahetatud.
Soovitav oleks auto kasutusjuhendiga tutvuda. Kõik see on seal ilusti kirjas.
Hooldusintervalli kustutamisest on siin mitu korda juttu olnud, ka E46 kohta. (otsi nt Google's
E46 SIA reset):
http://www.europeantransmissions.com/Bu ... 202001.pdf
Postitatud: 21.02.2008 15:24 55
Postitas ke
Selge, seepärast ma midagi mõistlikku ei leidnudki
Oil service'le tegin reseti peale õlivahetust, service interval näitab veel 20k jagu numbreid. Eks ma uurin manuali nüüd teise pilguga.
Postitatud: 21.02.2008 17:08 17
Postitas priitv8
ke kirjutas:Selge, seepärast ma midagi mõistlikku ei leidnudki
See kellaga asi (time-interval) tahab veel eraldi resetti.
Vt. lõiku
Resetting the Service Interval Display (time-based inspection)
http://wds.west.lv/release/en/zinfo/BAU ... 621103.htm
Postitatud: 22.02.2008 08:24 37
Postitas ke
Sain selle kella nüüd minema, seni olin arvanud, et service interval käib ainult läbisõidu pealt.
Suured tänud
