Amordid/Vedrud E30-le
Postitatud: 05.02.2008 18:59 38
Postitas afroman116
Kas keegi oskab öelda mis teise auto amordid/vedrud vöiksid sobida E30-le...Kas siksi või mosse omad ei ole samad...
Re: Amordid/Vedrud E30-le
Postitatud: 05.02.2008 19:39 07
Postitas Ain
afroman116 kirjutas:Kas keegi oskab öelda mis teise auto amordid/vedrud vöiksid sobida E30-le...Kas siksi või mosse omad ei ole samad...
Postitatud: 05.02.2008 19:42 26
Postitas afroman116
Miks suured silmad...Oleks vaja rallikrossi jaoks välja midagi otsida sest originaalid E30-l ei ole head....
Postitatud: 05.02.2008 19:48 36
Postitas ImreR
See on täitsa tõsine teema jah, endalegi soovitati otsida mingi teise automargi vedrud, kuna mul on vaja jäikust juurde, ilma et peaks kõrguse arvelt lõivu maksma, nii et edu otsingutel
Postitatud: 05.02.2008 19:55 08
Postitas afroman116
Oleks endalgi vaja jäikust juurde....Peabki teise auto omad sobistama...
Postitatud: 05.02.2008 20:06 08
Postitas jux
Keevita õõts mingi torujupiga kere külge kinni, vot siis on jäik
Aga e30'le saab ju osta jäiki vedrusi ja amorte, või on liiga kulukas ?
Postitatud: 05.02.2008 20:12 43
Postitas mart154
ette saab ehitada coiloverid. vedrusid saada kataloogi järgi. sobivat pikkust ja sobivat jäikust.
http://img93.imageshack.us/img93/9000/p ... du5.th.jpg
tagasillale saab kasutada tavalist reguleeritavat vedru.
siin pildil kõige parempoolne:
http://www.kw-suspension.com/images/con ... 1_2007.jpg
Amordiks Koni reguleeritav.
Peaks olema piisav lahendus.
Postitatud: 05.02.2008 21:32 43
Postitas afroman116
Ei tea kas liiga kulukas....Aga ok jäikuse sain nüüd teada kuidas teha...Aga bemm ka liiga madal...Kui panen originaalvedrud alla kas siis tõuseb auto väga körgele we?...Praegu peaksid mul ees olema madaltusvedrud...Äkki kellelgi on müüa originaalvedrusi ja amorde soodsa hinnaga...asjaga suht kiire ka...
