e36 katuseluugi elektroniseerimine
Postitatud: 07.07.2004 14:47 06
Postitas Mäx
Autoks siis 318i 1992a väljalase ja tahaks oma vändaga katuseluugi mugavamaks ja moodsamaks teha, st elektriliseks. Ja soov oleks teada, kui palju selline asi maksma võiks minna, kust mootorit saada, kas ise on lihtne teha ja kas on üldse võimalik.
Re: e36 katuseluugi elektroniseerimine
Postitatud: 07.07.2004 15:41 25
Postitas kiire1
Mäx kirjutas:Autoks siis 318i 1992a väljalase ja tahaks oma vändaga katuseluugi mugavamaks ja moodsamaks teha, st elektriliseks. Ja soov oleks teada, kui palju selline asi maksma võiks minna, kust mootorit saada, kas ise on lihtne teha ja kas on üldse võimalik.
sauelt mine osta mootor(mingi relee on ka seal kaasas), lülitija ja teine plaat mis katab endise vända augu kinni. tööst siis nii palju, et keerad 3 kruvi lahti võtad vända ära ja paned mootori asemele ja 3 kruvi kinni. ise võtsin voolu el. akna lüliti juurest. kui ei saa voolu vedamisega hakkama siis kontakteeru näiteks Patric kuga kes kindlasti aitab. üle 1000 ei tohix maksma minna kogu kupatus
Postitatud: 07.07.2004 15:44 12
Postitas Mäx
siis on väga hea, kui asi nii lihtsalt käib. Aga oleks konkreetsemalt huvitatud just selle mootori maksumusest. juhtmete vedamine ei ole probleemiks.
Postitatud: 07.07.2004 18:11 18
Postitas Kristjan_K
E34 puhul sama lihtne?
Postitatud: 16.12.2007 00:44 43
Postitas UFO-N_A_U_T
e 36 katuse luugoi mootor , plaat ja lüliti 700 kr... luugi süsteem 300 kr... kokku 1 k pluss enda va3v ja higi!
Postitatud: 16.12.2007 10:21 07
Postitas hollow
mis luugi süsteemist sa jahud? mootor, lüliti ja katte plaat... 2m juhet ja rohkem pole midagi vaja
Postitatud: 18.12.2007 09:50 42
Postitas spetzialist
ma sain el luugi mootori koos lüliti ja juhtmetega 250 eeku,2 kruviga kinni ja töötas
ei epa just patric olema et seda paigaldada
Postitatud: 24.12.2007 10:03 57
spetzialist kirjutas:ma sain el luugi mootori koos lüliti ja juhtmetega 250 eeku,2 kruviga kinni ja töötas
kui mul kortsus e36 kuskil aias seisaks ja sõbral oleks neid hästi hädasti vaja... siis loomulikult, sõbra hind on sõbra hind!
ja keegi polegi väitnud, et peab patric olema.... laest võtad?
Postitatud: 07.03.2008 11:41 13
Postitas Marko600
katuseluuk elektrooniliseks?
Postitatud: 07.03.2008 14:33 49
Postitas razor
Tere! Aga kas voolu ei saaks võtta salongi valgustuse lambist, mis seal samas lähedal? Ise plaanin ka elektiseerida katuseluuki.
Postitatud: 16.03.2008 09:48 19
Postitas killer666
razor kirjutas:Tere! Aga kas voolu ei saaks võtta salongi valgustuse lambist, mis seal samas lähedal? Ise plaanin ka elektiseerida katuseluuki.
kidlasti saab v6tta , aga ilmselt ei ole need peenikesedjuhtmed ette nähtud peale väikese tarbivusega pirni taha yhendamiseks:D
karta on ,et need juhtmed hakkavad soenema v6i sulavad päris yless:
Postitatud: 16.03.2008 20:07 20
Postitas vull
