E36 "hing kinni"
Postitatud: 14.01.2008 16:11 02
Postitas valtsek
asi selles et kui algul (kas siis külmalt või soojalt..külmalt harva), peale natukest aega, autoga sõitma minna tõmbab hinge kinni...gaasi põhja vajutades tuleb jälle minek, lased gaasi tagasi jälle nats hing kinni. peale väheaegset jukerdamist kõik korras, töötab täiesti normaalselt. nii kui auto seisama jätad ja natuajapärast jälle sõitma minna akkab sama jama...mitte just alati aga suht tihti.
äkki oskab keegi nõu anda..
Postitatud: 14.01.2008 17:08 06
Postitas Karol
Ära sa kellelegi jumalaeest avalda, et mis mootorist sa räägid. See on üks suur saladus ja hoia see kindlalt omateada, nagu hansapanga koodid.
Postitatud: 14.01.2008 18:21 48
Postitas valtsek
noijah...1.6 :D M40 tüüpi vist oli see markeering
Postitatud: 16.01.2008 01:56 33
Postitas valerka
tegu järelikult starter tüüpi mootoriga :lol: vaata üle vaakum ja õhuvõttu torud. siis küünlad, juhtmed ja tühikäigu mootor(võib kinni olla) vahest mõjub, kütse filter ja pump.
Postitatud: 20.01.2008 17:12 03
Postitas valtsek
krt kõik korras...aga äkki lambda jamab....need neljajuhtmega pidid suht lühikese tööeaga olema
Postitatud: 20.01.2008 17:54 58
Postitas TanelE34
Õhukulu mõõtja?
Postitatud: 26.01.2008 19:44 20
Postitas valtsek
ikkagi viga lamdaanduris..vahetasin ära ja käib nagu vana mees :D :D
igatahes teema lukku
