e36 summuti otsa klapp ?
Postitatud: 14.01.2008 12:40 26
Postitas jyrxixx
terv. Täna nägin juba teisel autol sellist asja .. et 325 el on üks ots tagant mingi imeliku klapiga ? mis põhimõte sellel on ? ja kumb se parem on .. kas ilma või klapiga ? .. järsku keegi seletaks lahti teema
Postitatud: 14.01.2008 12:48 36
Postitas Mikk_O
äkki kuidagi vastusurved mängivad rolli?!?
Postitatud: 14.01.2008 15:30 50
Postitas jyrxixx
mis se lisa vastusurve annab ? ... muudab kuidagi ökomaks v ?
Postitatud: 14.01.2008 17:12 50
Postitas Karol
minuomal polnud küll seal mingeid klappe. Sellest ei saa ka mingit kasu olla. Mingi pedevile äkki?
Postitatud: 14.01.2008 17:26 16
Postitas Meelis
kollerimees kirjutas:minuomal polnud küll seal mingeid klappe. Sellest ei saa ka mingit kasu olla. Mingi pedevile äkki?
Kusjuures selline teema siin foorumis vist ennegi silme ette jäänud. Vastus ei tule meelde. Aga põhimõtteliselt - kes viitsib, võib otsinguga midagi leida
Postitatud: 14.01.2008 18:29 02
Postitas joxs
Klapp muudab lihtsalt sumpsist kostva heli vaiksemaks.
Postitatud: 14.01.2008 18:32 57
Postitas Meelis
meelis k kirjutas:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ht=summuti
Postitatud: 15.01.2008 07:10 13
Postitas jyrxixx
nujah .. seal teemas panevad ka vennad 2 te poole laiali .. üks ütleb et teeb ökomaks teine jälle et vähendab müra. Asi nii .. eile testisime seda klappi .. huvitaval kombel oli se antud mudelil koguaeg lahti
pole vahet kas sõidad või mitte .. gaasiga või ilma.. vb oli otsas seal midagi
aga jah .. kui üldiselt sügav mõte asjal puudub siis ma vist jätan enda autol selle panemata
pole originaalis .. siis pole vaja kaa
Postitatud: 15.01.2008 12:21 26
Postitas Roland325
See on ikka originaalis ja madalatel pööretel müra vähendamiseks. Aga ei juhtu ka mitte midagi kui seda küljes pole
Postitatud: 15.01.2008 12:31 39
Postitas mel1
kui ära võtta see hakkab mootor plödisedes käima,nii,et peab olema klapp,oli just saksas ühe bemmiproffiga teemaks see,ise arvasin,et mu bemm vigane kuna tühikäigul töötas vaid üks sumpari toru
Postitatud: 15.01.2008 15:45 39
Postitas jyrxixx
huvita... mull pole küll oroginaalis .. ja ei podise kaa ??
Postitatud: 15.01.2008 23:57 04
Postitas M.
Minul on olemas ja töötab. Tänu sellele teevad ka enamus meie teedel liikuvaid sportsumpsiga Bmw-sid suhteliselt vastikut lädinat madalatel pööretel, et neil enam miskit klapisüsteemi peal ei ole.
Postitatud: 16.01.2008 20:19 32
Postitas jyrxixx
hmm .. vat kus ime
.. jälle targemaks saanud
Postitatud: 22.01.2008 00:58 22
Postitas lem_470
See klapp on jah müra vähendamis eesmärgiga, enda autol samamoodi olemas see. Tagumine pütt on tehtud nii, et kui klapp kinni siis heitgaasid on sunnitud minema pikale ringile pütis. Minu isendil peaks see avanema 2500rpm juures, vähemalt service manual väidab seda, avanedes saavad gaasid mööda otseteed kiiremini välja ja sellevõrra ka performance suuretel pööretel parem nati. Mul samamoodi see klapp lahti oli koguaeg, kuni avastasin sisselaske kollektori juures tupiku
mille oli keegi sinna jätnud, ju ei osatud siis pistikut pagassis lahti ühendada.
