lukku!!!
Postitatud: 18.11.2007 16:43 17
Postitas Kouru
Kas on olemas esimestel akendel mingi võimalus et kui uksed kinni panen siis ta ei tõsta akent ülesse selle tihendi sisse sest kui talvel ära jäätub siis on ju halvasti uks ei tohiks enam lahti tulla või mis ma ette peaks võtma???
Postitatud: 18.11.2007 17:32 55
Postitas Cert85
Vaevalt, et see klaas sul sinna tihendi külge nüüd kinni jääb. Aga elus paljud võimatud asjad saavad siiski reaalsuseks
Re: 318is kupee eimesed küljeklaasid
Postitatud: 18.11.2007 18:53 02
Postitas Kouru
No aga kui ta sinna ülesse kinni ei jäätu aga jäätub ju sellesse alumisse ja kui ei saa alla liikuda siis võib ju mingid asjad nässu keerata
Postitatud: 18.11.2007 21:03 39
Postitas -RV-
ei juhtu absoluutselt mitte midagi.... mul kaks talve olnud ja pole kunagi probleeme olnud ! ei tule ka .. olen kindel.... nii et võta vabalt
Postitatud: 19.11.2007 15:00 42
Postitas kristjaan
võib juhtuda niipalju et aknatõstuki hoova otsad võivad suure pinge all klambrite seest välja hüpata,mille tulemusena hakkab klaas viltu jooksma või siis üldse võivad jääs klaasi avamisel need klambrid üldse katki minna.mul on nii juhtunud.eks need klambrid olid juba vanad ja rabedad et nad nii katki läksid.maksab üks klamber 30 eeku UM-is ja neid on suhteliselt lihtne vahetada.
jutt käis siis sellest klambrist detail nr 2 pildil:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=10
Postitatud: 19.11.2007 19:48 15
Postitas Marko
Ülemise osa võib vist ära teha silikooniga mida autopoes müüakse, et kinni ei jäätuks aga kui aken alumisse asendisse jääb siis hakkab ju tuul sisse kostma
Postitatud: 19.11.2007 22:23 24
Postitas Jarlo
Kui silikoniga klaasi vastu puutuv tihend üle teha, siis see klaas ka kuhugi kinni ei jää. Avasin kupee uksi 3 aastat ilma probleemideta. Küll soovitaks talvel ust avada ettevaatlikumalt, et veenduda takistuste puudumises...
Re: E36 318is kupee eimesed küljeklaasid
Postitatud: 24.11.2007 22:59 20
Postitas Kouru
Kouru kirjutas:Kas on olemas esimestel akendel mingi võimalus et kui uksed kinni panen siis ta ei tõsta akent ülesse selle tihendi sisse sest kui talvel ära jäätub siis on ju halvasti uks ei tohiks enam lahti tulla või mis ma ette peaks võtma???
Nüüd siis esimene mure käes ja probleem siis selles et kui täna hakkasin auto uksi kinni panema siis juhi ukse klaas lihtsale keeldus ülesse tihendi vahele minemast ja uks ei fikseerinud ennast kinni ma ei tea kas mulle on sattunud mingi jama või millest see tingitud on?
Postitatud: 25.11.2007 23:53 22
Postitas Enrico_P
äkki on akent alla lastud mõne cm võrra!?Sel juhul ka ei lähe ju tihendi vahele.
Kontrolli ehk ei ole akent lõpuni üles lastud!
