E36 ei käivitu
raits87
Peamine sõiduk: BMW 530d
Telefon: 58136846
E36 ei käivitu
Postitus Postitas raits87 »
Kas keegi oskab aidata?
Probleem selline et auto suri sõidu pealt välja ja enam käima ei lähe, starter ajab mootorit ringi aga käima ei lähe. Vahetasin ära bensiini filtri, et äkki see ei lase läbi aga see ka ei aidanud.
Autol on kaitsmed ka terved, ei oska kuskilt viga otsida.
Auto on e36 318 92 aasta sedaan.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
bensupump ikka töötab või. e36 kipuvad nad ära väsima . ja siin lausa kleepusga teema :mis teha kui auto ei käivitu.
raits87
Telefon: 58136846
bensu pump annab bensu siis kui starter töötab, aga siis kui lihtsalt süüde sees siis ei tee ta midagi
karauul
Postitus Postitas karauul »
benss otsas
raits87
Telefon: 58136846
karauul kirjutas:benss otsas
paagist tuli bensu, kui filter vahelt ära oli siis proovisn käivitada ja torust tuli bensu
karauul
mitsul bensufiltrit vahetades tõmmasin kogemata ühe juhtme mingit pistikust välja ja käime ei läind enam auto. kontrolli ka igast vidinad üle.
raits87
Telefon: 58136846
Seal filtri juures ei olnud juhtmeid.
Aga kas see peabki nii olema et kütuse pump hakkab siis tööle kui starter, mitte siis kui süüde sees.
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
raits87 kirjutas:Seal filtri juures ei olnud juhtmeid.
Siis kui süüte sisse keerad, peaks ~3s. pump töötama.
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
truumu
Postitus Postitas truumu »
rynno300 kirjutas:Siis kui süüte sisse keerad, peaks ~3s. pump töötama.
Ei pea
E36-l läheb tööle starteriga
rynno300
truumu kirjutas:
Ei pea
Selge, minu viga.
kahurpoiss
Postitus Postitas kahurpoiss »
kontrolli kas säde on üldse
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
rynno300 kirjutas:
minumeelest oli see turbo mootoritega autode pärusmaa kus enne käivitamist paar sekundit kytust pumbatakse
truumu
hollow kirjutas:minumeelest oli see turbo mootoritega autode pärusmaa kus enne käivitamist paar sekundit kytust pumbatakse
See süsteem on kõigil mehaanilise pritsega mootoritel, kus vajalik vähemalt 4,5bar rõhku pihusti avamiseks
raits87
Telefon: 58136846
Tuli välja et probleem peaks olema jägajas, jägajani läheb säde aga edasi ei lähe, kas keegi oskab öelda palju võiksid maksta jägaja kaan ja rootor
elm
Postitus Postitas elm »
Ei tea küll, mis imevigur see "jägaja" peaks olema :shock: , äkki
ikkagi jagaja :lol: , mis jagab...
