E36 kütusefiltri vahetamine
Postitatud: 12.11.2007 12:25 09
Postitas jann24
kas on väga **** vahetada ja kui filter näiteks pika aega on vahetamata,kas kotib ka midagi,mul auto saksast toodud ja ei tea ju millal viimati seda vahetatud on kui üldse on.Autoks 316i 93a.
Postitatud: 12.11.2007 13:52 40
Postitas estex
Kui su autol on antitiib siis ei koti kuid vahetada on ****
Postitatud: 13.11.2007 09:15 42
Postitas Arne_P
estex kirjutas:Kui su autol on antitiib siis ei koti kuid vahetada on ****
Kui antitiiva peale saab 20+ purki õunamoosi ritta panna, siis võib filtri üldse ära võtta, pidavat pöördeid kahekordistama.
Postitatud: 13.11.2007 11:48 39
Postitas wax
Ma põletasin ennast e36 kütusefiltri vahetusega ära. Tõmbasin aga vooliku otsast, ja krae vahele ta kõik tuligi... Ei oleks neverever osanud arvata või uskuda, et bensiin võib kuum olla
Postitatud: 13.11.2007 19:54 50
Postitas hollow
wax kirjutas:Ma põletasin ennast e36 kütusefiltri vahetusega ära. Tõmbasin aga vooliku otsast, ja krae vahele ta kõik tuligi... Ei oleks neverever osanud arvata või uskuda, et bensiin võib kuum olla
sul oli siis filtri kaitse plakk puudu... mis iseenesest on ohtlik... ise plaanisin ta ka sealt ära visata aga truumu veenis mu ymber... kuigi see plekk tegi selle vahetamise topelt nõmedaks... parajad klaverimängija käed peavad olema... ja mõned marrastused pärast kätel on garanteeritud
Postitatud: 15.11.2007 15:01 20
Postitas VeikoA
Pisivigastused on esimesel vahetusel garanteeritud. Ilge jama on jah vahetada aga hakkama saab, kui käsi ka muud peale õllepudeli käes hoiab.
Mina vahetasin enda esimesel autol kah ära kuna hakkas järsku miskipärast joodikuks. Vahetasin ära filtri ja pärast ka küünlad. Autost sai peaaegu karsklane. Autol tõstsin vasaku esimese otsa tungiga üles ja panin lisatoed alla (ära ainult tungi usalda!!) ja ronisin autole kõhu alla. Alguses tuleb üks kuuskant polt lahti teha. Benavoolikud suru enne lahtivõtmist otsast mini pitskruvidega kinni. Siis ei voola bena näkku. Ja siis võid voolikute kinnituspoldid lahti keerata ja seejärel jäta meelde noolesuund vanal filtril ja nüüd võid filtri ära võtta vahelt. Uuel on nool kah peal ja selle pead panema samas suunas kuhu vanagi näitas. Siis voolikud otsa, kinnituspoldid kinni Pitskruvid ära ja siis viimane kuuskant sisse keerata, mis hoiab seda kaitseplekki ja filtrit.
Kogu moos. Auto kindlasti turtsub enne kui käima ükskord läheb aga see on loomulik. Pärast läheb juba nagu alati on läinud.
Postitatud: 16.11.2007 15:49 42
Postitas VeikoA
Seda peaks igaüks ise vaatama, kas tal voolikud juba haprad ning kas vajavad väljavahetamist. Ja siis vastavalt sellele otsustama, kas nad taluvad veel väntsutamist või mitte. Minul olid nad üpriski korralikud veel ja panin tagasi.
Loomulikult esimeses postis unustasin mainida, et peale voolikute kinnitamist uue filtri külge ja selle paigaldust tuleb kontrollida ka võimalikke lekkeid filtri all. Minul neid ei esinenud.
Postitatud: 17.11.2007 15:29 26
Postitas hollow
mis wtf jääksurvest te siin ajate... siis 50-100ml kütust ei tee midagi... eriti kui mootor ka veel mahajahtunud on... tehke jah endal elu keeruliseks ja võtke pumbal toide maha jne...
kui sa tõesti tahad mingit survet alandada, siis võta voolik pihusti rennikyljest lahti ja asi korras.
mina võtsin kõigepealt ära ylemisevooliku, näpp filtrile ette ja siis alumise vooliku... need mõned grammid bensiini mis sealt välja tilkus küll endast mingit ohtu ei kujuta
Postitatud: 18.11.2007 06:53 18
Postitas truumu
Misasja te jahute, 316-l ja 318-l on filter jumalast normaalses kohas ainult lähenema peab alt
R6-l on jah asi erootiline
Postitatud: 18.11.2007 16:44 19
Postitas hollow
truumu kirjutas:Misasja te jahute, 316-l ja 318-l on filter jumalast normaalses kohas ainult lähenema peab alt
vabandust truumu... pole mikromootoritega kohanenud eriti bmw puhul... aga jah R6'el on asi ikka porno küll
Postitatud: 18.11.2007 18:22 13
Postitas toom
Kujutab ohtu või mitte, aga enesel on mugavam korraks kaitse välja võtta ja tagasi panna, kui et vaadata kas saab mööda silmi või mitte.
Postitatud: 18.11.2007 19:44 22
Postitas hollow
enda autol 3 filtrit vahetanud (peale mootori vahetust) ja siiani pole pikki piilumist saanud... go figure
Re: E36 kütusefiltri vahetamine
Postitatud: 29.08.2012 18:45 01
Postitas Kotkas2002
Kütusefilter on see must topsiku moodi asi millel on küljepeal mingi andur või midagi, kus pistikuga juhtmed jooksevad. vabandan rumala küsimuse eest aga ei tea seda masina värki nii hästi. Kas filtri küljepeal võib olla andur mis pumbale voolu peale ei anna kui filter täiesti umbes on?
Postitatud: 29.08.2012 21:26 31
Postitas taunod
Bensukal R6-l on filtril ainult sisse ja välja ots. Pistikuid pole.
