E46 tehasealarm jamab
Postitatud: 29.09.2007 12:32 48
Postitas culebra
Autoks 99.a 318i, millel peal tehasealarm ja kui puldist kesklukk kinni panna, siis umbes minuti pärast hakkab signalisatsioon tööle. Aga kui võtmest uks kinni keerata, siis seda ei juhtu. Milles võib asi olla ja kus seda oleks kõige parem lasta üle vaadata. Aitäh.
Postitatud: 06.10.2007 10:50 23
Postitas sombreero
mul oli sama jama ja süüdi oli see lüliti seal ukseküljes. see ilmselt kulunud või sodi täis ja siis signa arvab et uks lahti vms.
