E46 18 veljed alla
Postitatud: 21.09.2007 10:06 58
Postitas sassike
huvitaks siis selline asi et kas e46 on 18 tollised veljed liig. eks juhitavus ei ole enam kindlast sama kui enne aga kas alla mahuvad ilust ja kui hullusti nad siis seda veermikku lõhuvad kui sõita ikka normaalse inimese kombel. Tänud asjalike komentaride eest.
Postitatud: 21.09.2007 14:21 06
Postitas ...:::Freementar:::...
mul on 330 ja seal all on 18" veljed. See on lubatud ka tootja poolt.
Ei usu et väiksemate mootorimahtudega isenditel asi nii hull oleks,
Postitatud: 22.09.2007 14:46 43
Postitas Wähk
Olen ka kuulnud, et tohiks probleeme tekkida juhul kui vedrud läbi pole ja 100 kilost ämma koos ta sama raske sõbrannaga ei vea...
Postitatud: 22.09.2007 15:41 19
Postitas jackpuuk
Minu arvamus nendest suurtest papudest oleks selline : suureneb kindlasti sillaremondi vajadus , 18 tolli papu on 2 korda kallim kui 16 tolli , ebamugavam sõit ( need püksirihmad ei summuta praktiliselt lööke ), Eesti teedel on väga lihtne kummist ja veljest lahti saada (löökaugud ) . Järeldus (minupoolne) peale edeva välimuse plusse praktiliselt pole . Mina soovitaks küll korralikult järele mõelda , kas edev välimus kõik need miinused üles kaalub .
Postitatud: 22.09.2007 18:49 40
Postitas KristjanS
Mu E36'l on 18 velg ja 40 profiiliga rehv. Sportvedrustus 80mm madaldusega ja pole hullu midagi.
Tuttava E46'l on 19 velg ja 35 profiiliga rehv ning samuti ei kurda.
Postitatud: 22.09.2007 20:25 42
Postitas Ain
Isegi 19 tolli läheb ilusti alla ja sõidumugavus ei kannata eriti. Muidugi ei anna võrrelda 15 tollise veljega.
Postitatud: 23.09.2007 23:24 26
Postitas naips
Kui sul naine ka vahest autot kasutab,siis ei soovitaks..
