e46 kolin esisillas
Postitatud: 13.09.2007 16:03 50
Postitas sassike
Tere. Probleem siis selline et kui mõnest maantee kühmust või august läbi sõidad siis esisillas on hirmus kolin ja rooli võtab hirmsalt värisema. Milles on probleem? Ette tänades. Ülevaatuspunktis öeldi et kõik korras, aga neid ei saa ka igakord usaldad.
Postitatud: 13.09.2007 18:36 52
Postitas Tauri
kirjelduse järgi ei julgeks ma selle autoga sõita!
vigu võib olla mitmeid või siis lausa mitu korraga. Ole hea ja mine teenendusse ja saad teada.
PS! Kõigile järgnevatele tegelastele kellel esisild koliseb: midagi on kulunud ja see tuleb väljavahetada- siin foorumis ei suuda hüpnootiliselt keegi seda tuvastada
Kes ei usus siis vaadaku sarnaseid sadu teemasid- igalpool loetletakse realoem-st terve esisilda puudutav nimistu ette!
Kes siiski loodab, et ehk saab kodus kruvikaga midagi kinni keerata, et kolks ära kaoks siis kindlasti see ei aita.
Postitatud: 13.09.2007 19:14 48
Postitas eero
Kui ülevaatus ei tuvastanud, siis pakuks lõtku roolilatis.
Ülevaatusel kontrollitakse liigendeid ja pukse peaasjalikult, kui latt logiseb, sisi seda nad ei näe/vaata.
Aga jah, ilma nägemata ja katsumata ei saa diagnoosida esisilda. Seal kümneid võimalusi.
Postitatud: 13.09.2007 23:50 22
Postitas Helis
Mina usun ka et asi on roolilatis...tüüpiline probleem e46le
Või siis järgmine murelaps...sarniirid
Postitatud: 14.09.2007 07:08 43
Postitas Valdek
kirjelduse põhjal soovitan kontrollida amortisid. Välistatud pole ka eelpool mainitud tegurid, auto tõstukile ja minuti pärast on selge kes ja miks koliseb...
Postitatud: 14.09.2007 09:13 20
Postitas sassike
no kui roolilatt, siis palju maksab uus ja kas vahetus vist suht raske. lugesin siis ka üht teist teemat ja umbes sama probleem ja pakuti et amordi padjad läbi.
Postitatud: 14.09.2007 09:23 28
Postitas Kairi
Nuh, uus roolilatt u 15 000 kui ma õieti mäletan. Kui amordi padjad läbi, siis ei tohiks niimoodi rooli võdistada, vähemalt mul ei teinud nii, vaid lihtsalt põrutas ja kolksus.
šarniirid tekitasid kõike muud peale kolina
Postitatud: 17.09.2007 14:03 55
Postitas matlikud
Mul oli ka kolin sees. Selgus et roolilatt oli lahti. Keerati kinni ja asi korras.
Postitatud: 18.09.2007 15:57 55
Postitas siim_s
Sarnane probleem oli. August läbi sõites klobises ja rooli viskas ka + hetkeks järsult pidurdades (mitte nullini) samuti viskas rooli. (esirattas oli lõtk)
Läbi oli vasakpoolne sisemine rooliots. (300.-) - enam lõtku ei ole.
Klobin kadus kui vahetasin ära õõtsa puksid. (kokku natuke üle 2000.-)
Postitatud: 18.09.2007 18:11 34
Postitas sassike
no jah variante palju. homme on aega eks siis peab mõne asjapulga juurede masina viima kes üle vaatab, ja täpse vea kindlaks teeb. tänu asjalike postituste eest
Postitatud: 21.09.2007 09:38 48
Postitas chulo
Ei pea selle roolilati eest ilmtingimata 15 kilo maksma.
Tean kohta kust saab 6500-ga
http://www.avk.ee/index.php?pg=kontakt
Postitatud: 21.09.2007 13:45 23
Postitas chulo
Üks koht veel
tel 53735254.
Remondivad, asuvad lasnamäel.
