e30 2,3 1983
Postitatud: 27.08.2007 22:57 59
Postitas romet
tere. küsimus selline, kas on võimalik seda autot kuidagi kiiremaks saada ja mida oleks selleks vaja?
Re: e30 2,3 1983
Postitatud: 28.08.2007 00:33 21
Postitas Hans
romet kirjutas:tere. küsimus selline, kas on võimalik seda autot kuidagi kiiremaks saada ja mida oleks selleks vaja?
Müü parem see masin maha, siin nii mõnigi on otsinud just sellise mootoriga isendit. Ehita mingist muust masinast mis soovid.
Postitatud: 28.08.2007 18:11 43
Postitas erik
Postitatud: 28.08.2007 22:39 53
Postitas romet
sellest vastusest ka vähe abi
Postitatud: 29.08.2007 17:07 57
Postitas hotwing
Kui sa selliseid küsimusi tõstatad foorumis, siis sust vaevalt ise mootori forsseerijat on. Mingisuguse õhufiltri ja 535 pihustite jne pealetõstmisega sa vaevalt olulist kiiruselisa saad.
Postitatud: 29.08.2007 21:16 19
Postitas romet
paistab et siin foorumis eriti targemaks ei saa
Postitatud: 29.08.2007 22:04 41
Postitas Margo_325
Pane 2,73 differ taha, siis saad kiiruselisa.
Tõsiselt rääkides on asi nii, et mida kiiremaks tahad, seda rohkem raha läheb. Et natuke kiiremaks saada, siis tee mootor korda. Vaheta kolvirõngad, vajadusel hooni silindrid, vaheta tihendid, jagaja rootor, küünlajuhtmed, küünlad, soovelda klapipesad jne. Saad äkki tehase lubatud 110kW lähedale mootori. Järgmisena on mingi turbosüsteem, kõige odavam Megasquirti juhtimisega, turbokolle, väike turbo jne. Mootori tööiga pole vast kõige pikem siis. Selleks arvesta juba kuskil 10 000.- et asi normaalselt tööle saada. Ma arvan, et see ületab juba auto väärtuse, nii et suht mõttetu.
