E 46 jamad.
Postitatud: 25.08.2007 11:43 33
Esimene jama on, et jahutusvedelik jookseb põhja alt vasaku külje pealt välja.(kuskil nii kaugel, kui juhi ukse hinged on) Ennem tilkus, kuid eilsest tuleb sorinal. kellelgi ideid, mis võib läbi lasta?
Teine jama on, et ühendasin maki võimuga rca juhtmete abil (need leidsin et olid juba eelmise omaniku poolt veetud) ning nati peale seda läks autol elektrisüsteem hulluks. Suuna tuli jääb armatuuril vahepeal vilkuma (väliselt kõik töötab õigesti) vahepeal ei tööta suundade näidikud üldse, kaugtule lülitist lõi armatuurvalgustuse ette, vahepeal jääb kaugtule tuli põlema armatuuril. Siis jälle natuke töötab. Ühendasin rcad lahti aga korda ei läinund midagi.
Ei ole kindel et rca tõttu see jama tekkis kuid ometigi 15 min peale juhtmete ühendamist see elektri jama algas. Muusika kusjuures töötab ilusti nende rca dega.
Äkki keegi oskab kummagi probleemi kohta lahendust pakkuda.
