E46 328 käiguvahetusel kolks sees
Postitatud: 08.06.2007 18:04 28
Postitas ET
Kui käiku vahetad siis tuleb tagant iseloomulik heli, milles võib viga olla, ei tahaks uskuda et diferentsiaalis selline lõtk sees saab olla.
Postitatud: 08.06.2007 18:24 42
Postitas Fred
Kardaani tugilaager?
Postitatud: 08.06.2007 18:44 49
Postitas ET
ega ei tea palju see maksta võib ja kas vahetamisega saab ise ka hakkama
Postitatud: 08.06.2007 19:25 01
Postitas Roland325
kui käiguvahetamisel kolks sees, siis pigem arvan ,et tagasillatala puksid läbi ja e46-le hinda ei oska õelda peast
Postitatud: 08.06.2007 22:34 03
Postitas aise
millal see kolks tuleb, siis kui vajutad sidurit või lased lahti?
Postitatud: 09.06.2007 10:53 22
Postitas ET
mõlemal juhul nii laahti lastes kui ka lahutades ja on tunda et jõuülekandes on lõtk seees.
Postitatud: 10.06.2007 20:16 35
Postitas snuz
kindlasti on kardaani muhv...esinduses maksab umbes 1500.-
Postitatud: 11.06.2007 01:02 35
Postitas Roland325
Kardaani muhv on kummist ja ei saa tekitada kolksu vaid tekidab vibratsiooni! Tagadiffri kinnituse võid ka üle vaadata,võimsamate mootoritega e36-tel see sageli esinev viga, äkki ka e46-l?
Postitatud: 11.06.2007 09:22 09
Postitas estex
Roland325 kirjutas:Kardaani muhv on kummist ja ei saa tekitada kolksu vaid tekidab vibratsiooni! Tagadiffri kinnituse võid ka üle vaadata,võimsamate mootoritega e36-tel see sageli esinev viga, äkki ka e46-l?
Pisut eksid, mitte ainult võimsamatel vaid ka lahjematel ning lõtku saad ju kotrollida kui ajad auto tõstukile või kanali peale ning ronid autosse, 1 mees läheb auto alla. Paned käigu sisse ning hoiad jala pidurit all, vaikselt hakkad sidurit lahutama ning siis peaks juba näha olema kust see lõtk tuleb, endal sai nii difri lõtk tuvastatud.
Postitatud: 13.06.2007 15:23 27
Postitas raul123
tere, oman samasugust autot ja arvan et tegemist ei ole gardaanitugilaagriga.
um'is tagasilla silikoon pukside vahetus 1764 eek
reduktori puksi vahetus 1554 eek
silikoonpuks soodushinnaga 709 eek kaks tükki.
reduktori puks 308 eek
sellised hinnad olid kunagi
Postitatud: 15.06.2007 18:12 06
Postitas dreamscape
mul sama 328ci lahutades ja käiku vahetades teatud olukordades käib tagant kolks läbi. remondimees kiiruga vaadates leidis et asi kardaaniristis. järgmine nädal läheb remonti. siis saab täpsemalt teada
Postitatud: 17.06.2007 18:52 01
Postitas rain123
mul oli sama asi ja vaetasin kardaani muhvid ära ja nüüd kõik ok.Kaks mingid kummi junni oli
Postitatud: 17.06.2007 18:55 10
Postitas rain123
Postitatud: 19.07.2007 19:34 45
Postitas mario-222
vahel seda siin lugedes tuleb tunne et päris segased koos. taga silla puks maksab kusagil1200.- ja see on 1 ja ümmargune mis koosneb 3-4 kummi puksist. kus see vahetada on kõik korras. tean seda omast kääst
Postitatud: 19.07.2007 20:39 16
Postitas aise
mario-222 kirjutas:vahel seda siin lugedes tuleb tunne et päris segased koos. taga silla puks maksab kusagil1200.- ja see on 1 ja ümmargune mis koosneb 3-4 kummi puksist. kus see vahetada on kõik korras. tean seda omast kääst
kui kõik oleks nii must-valge :D
Postitatud: 20.07.2007 08:41 00
Postitas siim_s
Enne ostu oli sama ilming. Eelmine omanik vahetas samuti tagasilla puksi ära ja viga leevendus kõvasti.
