E36 325 Automaatkasti valits käib raskelt
Postitatud: 05.06.2007 10:58 26
Postitas Kalle_K
Et siis käsil sõbrale auto vaatamine ja käisime kaemas ühte 93 aasta 325 coupe-i. Autol aga selline lugu, et käigukang liigub päris raskelt, üsna jõuaga tuleb liigutada teda. Samas käiguvahetus ise tundus kenasti toimivat. Müüja sõnul kast mõni aeg tagasi läbinud kapremondi ja rasket liikumist seostas ta asjaoluga, et auto olevat talv läbi seisnud.
Endal kogemusi ainult manuaalidega, sestap mõni kirjeldatud tehnika toimimismehhanismidega paremini kursis olev inimene oskab äkki kommenteerida, kas on normaalne selline nähtus või võib viidata mõnele suuremale veale.
Ette tänades,
Kalle
Postitatud: 05.06.2007 15:25 11
Postitas mart154
tasuks äkitse alustada käigukangi trossi õlitamisest?
Postitatud: 05.06.2007 17:54 13
Postitas adidas117
kui annab veel midagi õlitada siis jah, aga endal hakkas ka järjest raskemalt käima kuni ükskord ära pudenes ... õnneks siis kodu juures :P Aga sai ostetud uus tross UMist 800 + sendid + pool tundi tööd ja vahetatud ta oligi ... ei midagi keerulist
Postitatud: 05.06.2007 18:09 25
Postitas Kalle_K
Ilmselt teeb kaupa siis, kuna muidu auto korralik. Nipet-näpet õlitamine ei hirmuta...
Tänud.
Postitatud: 22.06.2007 22:51 59
Postitas indrek044
Kindlasti tross kinni roostetanud - oli mu enda masinal sama jama. Uus tross külge ja käib nagu kellavärk ;).
Indrek
