E36 kupee küljelaiendid
Postitatud: 17.05.2007 19:33 30
Postitas CSR
Tervist.
Selline küsimus kui pikad(cm?) on BMW E36 kupee küljelainedid?Kuidas kinnitada küljelaiendeid on neil mingis kinnitused?Sellised: http://www.tuning.lv/main.php?lang_id=1 ... l_text=116
Postitatud: 17.05.2007 20:02 15
Postitas Meelis
Originaalid on kinnitatud mingite klambritega. Need läti omad vast mingi silikooni ja kruvidega :roll: Arvesta sellega, et nende läti omadega pead viskama oma vana tungraua minema.
Kõigil e36 pidid ühepikkused laiendid minema.
Aga kui ma õigesti mäletan siis nad olid 192cm :roll:
Saad ju ära mõõta küljekarbi :)
Meelis
Postitatud: 17.05.2007 20:04 33
Postitas CSR
Miks originaal karbid peab ära viskama?Mis need ei sobi siis sinna peale?
Postitatud: 17.05.2007 20:17 43
Postitas AARE540
Bumer318 kirjutas:Miks originaal karbid peab ära viskama?Mis need ei sobi siis sinna peale?
meelis k kirjutas:nende läti omadega pead viskama oma vana tungraua minema.
Meelis ütles et tungi pead minema viskama, mitte karbi, sest arvatavasti Läti tuuningugurud ei ole sellega arvestanud, et äkki võib tungrauda vaja minna ja laienditel tungi kohta ei ole :)
Postitatud: 17.05.2007 20:20 50
Postitas CSR
aa ups sain valesti aru :)
pind silmas
Postitatud: 14.10.2007 22:13 35
Postitas CNI
Vaata Aare mõed inimesed ei kanna meelega prille, kuna nad arvavad et näevad veel nõmedamad välja kui nad muidu on. Poiss ei ole järelikult ise kummi vahetanud kui ei mõista kuhu karbi auku seda tungi topitakse.
Ise kasutan Visinet kui silmad punaseks kipuvad minema.
Re: pind silmas
Postitatud: 14.10.2007 22:32 54
Postitas Meelis
CNI kirjutas:Vaata Aare mõed inimesed ei kanna meelega prille, kuna nad arvavad et näevad veel nõmedamad välja kui nad muidu on. Poiss ei ole järelikult ise kummi vahetanud kui ei mõista kuhu karbi auku seda tungi topitakse.
? :roll:
Mõnest apteegist vist saab veel hilja õhtul.
