E36 92.a. 320i tagurpidi käigu puhul imelik hääl
Postitatud: 15.05.2007 07:06 33
Postitas Hekza
Lugu sii sedasi, et kui tagukäik sees siis ei ole viga midagi, aga kui auto tagurpidi liikumise ajal sidur alla vajutada, siis tekib hääl nagu miski vahest käib vastu. Ei saa aru mis käib, mulle meenutab plastik esemete hõõrmuis häält aga pole kindel. Mida suurem kiirus, seda tihedamini see kostab. Aru pole saanud kust tuleb. Muidu pole seda häält kuulnud, kui vaid tagurpidi liikudes sidur alla vajutades. Sõber pakkus, et käsipiduri klotsid võivad seda teha. Mul bmw alles 4 päeva ja ma ei tea neist veel midagi. Ootan teie soovitus.
Postitatud: 15.05.2007 09:25 05
Postitas AARE540
Kust sul see hääl tuleb? Sillast? Kastist? Kõigepealt peaks sellest alustama vast..-
Postitatud: 15.05.2007 20:25 20
Postitas Hekza
mina ei saa aru.. isa kuulas ka täna ja talle tundus, et kusagilt esiotsa poolt
Postitatud: 15.05.2007 23:15 49
Postitas TimoIS
Kui teeb häält
sidur alla vajutades siis vaevalt, et piduriklotsid seda häält teevad.
Postitatud: 16.05.2007 00:26 29
Postitas Cert85
Tagurpidi käiguga kaasnevad muutused ainult käigukastist taha poole (teisipidi veerevad ka esimesed rattad). Survelaager teeks koguaeg häält kui vajutada. Aga ega sul midagi muud teha pole kui tõstukisse ajada või lasta kellelgi tähelepanelikult kuulata. Siis saab edasi mõelda,sest siin see ennustamine suht .
