K: E36 tagarehvid.
Postitatud: 10.05.2007 16:11 10
Postitas eestisilk
Niisiis. Ahoi bemarid !
All on normaalsed 16" valukad ja nend peal on hetkel 205/55/16 rehvid. Mustrit ei ole ollagi, ning seega peab uued ostma. Oleks hetke võimalus saada 215/55/16 rehvid. Kuidas kommenteerite sellist mõõtu 320i mootori all.
Kas bensiini kulu tõuseb ? Auto hakkab tee peal käima kuidas soovib ?
Või mis miinused on 205 ja 215 vahel ? Või 215 hoopis parem ?
Postitatud: 10.05.2007 16:24 32
Postitas MadMan
http://www.rehviekspert.ee/index.php?la ... ain_id=190
saad spidomeetri näidu.
Kulu jms kohta ei oska küll öelda. +1 cm nüüd sõidetavust palju ei mõjuta, profiiliindeks on meie oludes suurema tähtsusega.
Postitatud: 10.05.2007 16:51 25
Postitas Fred
Postitatud: 10.05.2007 18:15 04
Postitas gauts
omal on 225/50/16 all pole nagu midagi imetabast täheldanud.
Postitatud: 10.05.2007 19:15 54
Postitas eestisilk
pakutakse 215/55/16 äkki nii lai kumm peaks olema215/50/16,siis mulle ei sobi ju -ees on 205/55/16
Postitatud: 10.05.2007 20:04 28
Postitas Meelis
eestisilk kirjutas:pakutakse 215/55/16 äkki nii lai kumm peaks olema215/50/16,siis mulle ei sobi ju -ees on 205/55/16
Ei tohiks lai olla, kuna tehase ettekirjutuse järgi on üldse 16'' standard 225 laius.
Kui sulle ei sobi, siis kirjuta mulle PS-i paljuga ja kus pakutakse . Mul ka vaja midagi 16 tollist :)
Meelis
Re: K: E36 tagarehvid.
Postitatud: 10.05.2007 23:56 49
Postitas villi
eestisilk kirjutas:Niisiis. Ahoi bemarid !
mul e36-el on 17" veljed, ees laius rehvil 225, taga 245. tee peal käib nii kuidas tahan enam jaolt, natuke annab tunda ainult väga suurtes vagudes. see tee otsimine annab tunda rohkem siis kui sildade seisukord on kehv. olen sõitnud kitsemate rehvidega teise e36-ga mis otsis sellises kohas teed(väga jubedalt veel), kus enda omaga tundub sile maa olevat.
Postitatud: 11.05.2007 17:07 44
Postitas eestisilk
Sai siis ka endale täna alla pandud 215/55/16.
Kenad on küll teised, homme pikem sõit Haapsallu, siis näha
kuidas ka maanteel vurab.
Postitatud: 11.05.2007 22:31 06
Postitas UPS
Minu teadmist mööda pole E36 sellist mõõtu üldse ette nähtudki. 205`lt läheb sujuvalt 225 peale üle. Ei teagi miks. Kui oma autole jalavarje valisin, siis samamoodi öeldi, et E36`le seda laiust kirjas pole. See muidugi ei tähenda, et nendega sõita ei tohiks... kui juba ostsid, siis anna minna :D Mind huvitaks hoopis, miks see ikkagi nii on :roll:
Postitatud: 12.05.2007 09:59 10
Postitas Meelis
UPS kirjutas:Minu teadmist mööda pole E36 sellist mõõtu üldse ette nähtudki. 205`lt läheb sujuvalt 225 peale üle. Ei teagi miks. Kui oma autole jalavarje valisin, siis samamoodi öeldi, et E36`le seda laiust kirjas pole. See muidugi ei tähenda, et nendega sõita ei tohiks... kui juba ostsid, siis anna minna :D Mind huvitaks hoopis, miks see ikkagi nii on :roll:
Tehase poolt 16 tollised on ette nähtud ainult 225/50/16.
Sama Kõrguse efekti peaks andma 215/55/16 ning 205/60.
Muid mõõte pannes muutub auto kõrgus, ning spidomeeter hakkab valetama. Eks parandage kui eksin.
Aga need mõõdud vist erinevad olenevalt autost. Näiteks sõbra uuemal touring e36-l ei ole ukselävel kirjas 17 tollise velje sobivust, mis mul on.
Ise üritan ikka järgida tehase ettekirjutisi :)
Postitatud: 16.05.2007 21:31 44
Postitas Janno Laas
Endal E36 veljex 17" 235. kui kedagi huvitab vahetamise võimalus siis andke tuld
55529555http://www.carrating.org/viewcarpic.php?id=338698
