e36 320i 92a väga kiiresti abi vaja! LUKKU!!!
bmw740
Postitus Postitas bmw740 »
nimelt kui hakata autoga liikuma nagu siduri lased lahti siis käis tagasillas kuskil kolks läbi alguses see väga tugev polnud,kuid muutus ajapikku tugevamaks ja esmaspäeval tahtsin tuttava juurde minna kuid eile tuli järsku tugev ragin sisse...käigukastis olla ei saa kuna käigud lähevad ilusti sisse ja nendega probleeme pole..äkki oskate pakkuda mis võib viga olla ?
Viimati muutis bmw740, 10.05.2007 23:09 41, muudetud 1 kord kokku.
olen küll aeglane,kuid sinust eespool !
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
kasuta otsingut.... 320'il see eriti levinud viga ei ole aga 325 ja 328 on see täielik sünnitrauma... taga silla kinnitused mis kereküljes on need on lahti rebenenud.... vaja keevitada
truumu
Postitus Postitas truumu »
Lepard
Postitus Postitas Lepard »
truumu kirjutas:Pilt
Mis see on? :oops:
truumu
Kardaani leevendi (oli kunagi) :D
hollow
täpselt... OLI KUNAGI
see on ka 1 võimalus samas sellist vaatepilti olen ma 1-2 korda näinud... seda ka suurema mootori puhul
Roman_V
Peamine sõiduk: Nissan X-Trail T31
Postitus Postitas Roman_V »
Palju selle asja vahetus + varuosa u. maksab? Palju võtab aega?
BMW E36 M52B28 142kW/ 280Nm [Müüdud]
Kontakt: Roman 55690463
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: e36 320i 92a väga kiiresti abi vaja!
Postitus Postitas Fred »
bmw740 kirjutas:nimelt kui hakata autoga liikuma nagu siduri lased lahti siis käis tagasillas kuskil kolks läbi alguses see väga tugev polnud,kuid muutus ajapikku tugevamaks ja esmaspäeval tahtsin tuttava juurde minna kuid eile tuli järsku tugev ragin sisse...käigukastis olla ei saa kuna käigud lähevad ilusti sisse ja nendega probleeme pole..äkki oskate pakkuda mis võib viga olla ?
mul olid täpselt samad sümptomid ja differ tahtis auto küljest jalutama minna, 2 kinnituspolti olid murdunud, vaata igaks juhuks üle.
ilus soeng
muksu
Postitus Postitas muksu »
Äkki oled raske jalaga ja differ peetis?Too ka ragiseb,kui kinni blokeerub,eriti pöörates.
bmw740
VIGA LEITUD
TO: Fred22
tänud sulle ja tänud ka teistele..viga oligi selles,et differ tahtis minema jalutada ! alumine kinnituspolt oli murdunud ja tiffer peksis vastu alumist tala ja see ragin tuli sellest,et kardaan käis vastu põhja! Räägitakse,et autod on nii pooleks ka läinud! endal oli ikka päris palju sisse söövitanud!
