e30 320 '83 suri välja ja enam ei käivitu.
Postitatud: 24.02.2007 21:47 14
Postitas JarmoN
Tere jälle.
Olen üle pika aja jälle BMW omanik, kuid seekord vist üsna õnnetult.
Täna nimelt kodust sõitma hakates käis umbes poole kilomeetri pärast nagu mingisugune plõks kuskilt ja mootor suri välja. Uuesti käivitada proovides, tundub nagu...noh, ma ei teagi, kuidagi teistmoodi, kergemalt käib starter ringi ning käima ei lähe, ei luba ka.
Täna vahetult enne auto esimest käivitamist valasin veel liitri jahutusvedelikku paisupaaki juurde, kuid sellest ju ometi ei tohiks sellist nalja tulla.
Autoks on ´83 320.
Muud täpsemalt ei oskagi rääkida sellest jamast ja ega see "plõks" ka just kuigi palju ei seleta. Kust viga võiks otsida? Kütusepump ehk?
Jarmo.
Postitatud: 24.02.2007 22:01 53
Postitas elm
Mul lendas plõksuga geneka rihm, ei tahaks uskuda kõige hullemat - hammasrihma. Pump ei tohiks vist plõksuda.
Postitatud: 24.02.2007 22:06 41
Postitas JarmoN
Geneka rihm paistis terve olevat....
Et siis vist võiks end ehk juba valmistada ette hammasrihma jamaks? Kuidas seda tuvastada?
Postitatud: 24.02.2007 22:15 57
Postitas elm
See oletus aint, mis pähe turgatas. Ise õnneks pole seda üle elanud. Et hammasrihma näha, tuleb vist ventikas eest ära kiskuda
. Vbl targemad mehed juhendavad paremini
Postitatud: 24.02.2007 22:45 27
Postitas JarmoN
Jajah. Noh, ootan veel huviga,kas ehk keegi selle kehvapoolse info põhjal oskab midagi öelda.
Mure lihtsalt üsna suur kuna ostsin eile auto ja esimene jama tuli öösel poole viie paiku, kui peale kütuse tankimist enam ei lasknud süütelukk võtit keerata. Asi päädis lõpuks Lukuabi abiga. Ja täna siis see mootorijama veel otsa. Pluss veel termostaat ka arvatavasti õhtal. Meel on üsna mõru.
Postitatud: 25.02.2007 08:36 53
Postitas truumu
Hammasrihm
Üleval nukkvõlli otsas on selline kandiline mutter, mis ulatub rihmakatte alt välja
Lase sõbral starerit anda ja vaata, kas see mutikas ka pöörleb
Kui ei , on rihm puru
ei lähe käima
Postitatud: 25.02.2007 09:28 46
Postitas velts1
pakun Samuti hammasrihma...
Postitatud: 25.02.2007 10:22 53
Postitas guardvv
truumu kirjutas:kergemalt käib starter ringi ning käima ei lähe
Hammasrihm
njah üldiselt kui hammasrihm läks siis ei tohiks üldse enam käivitada võid asja veel hullemaks teha
Postitatud: 25.02.2007 14:43 39
Postitas hanzvonkazak
no aga kui korduvalt käiati mootorit, siis pole nagu enam vaget ju
Postitatud: 25.02.2007 22:36 12
Postitas JarmoN
hanzvonkazak kirjutas:no aga kui korduvalt käiati mootorit, siis pole nagu enam vaget ju
Mmmjajah.
Kas ehk keegi oskab mainida, mis juppide ostmisega ja tööga võiks nüüd umbkaudu arvestada, kui hammasrihm lendas? Ja kelle juurde minna selle murega? Ehk on keegi hea tegelane ka Hiiu ligiduses?
Postitatud: 25.02.2007 22:39 15
Postitas elm
Võta ühendust kasutajaga Valdek. Ta peaks kõige profim selle koha pealt olema. -
http://www.hot.ee/impulss/
