Palju võib maksta e36 2,5 tds-ile plokisoojendus?
Postitatud: 06.02.2007 19:39 27
Postitas maarekl
Probleem siis selles, et ilmselt olen talvel ka soomes tööl ja siin kylma nagu rohkem, tna hommikul proovisin autot käima saada ja ei läinud!alguses vedas küll päris hästi aga tööle ei läinud ja pärast juba aku tyhi...!!!ilmselt on viga veel ka kyynaldes, aga mõtlsin panna ka plokisoojenduse, kui pole väga raske töö ja kallis!
Postitatud: 06.02.2007 19:50 05
Postitas Meelis
Diislil on väga tähtis eelsüüte küünalde korrashoid. Kontrolli kõigepealt need üle. Äkki ei pea plokisoojenduse peale raha kulutama.
Mina olen kuulnud hindadest umbes 2000 krooni
Postitatud: 06.02.2007 20:08 51
Postitas maarekl
meelis k kirjutas:Diislil on väga tähtis eelsüüte küünalde korrashoid. Kontrolli kõigepealt need üle. Äkki ei pea plokisoojenduse peale raha kulutama.
Kindlast kontrolllin ja usun et seal see viga ongi...aga mootori eluea suhtes võiks nagu panna!!!olen kuulnud et yks kylmkäivitus pidi olema nagu ma ei tea mitu km sõitu...ja kylma mõtlen nii -15 kraadi
Postitatud: 06.02.2007 20:44 13
Postitas jaant
Hinnad Valooris:
NIMETUS HIND EEK KM-ga
Defa plokioojendus Vooluvörgust mootor 1.0 VVT-I 2 800.-
Defa plokioojendus Vooluvörgust mootor 1.3 VVT-I 3 434.-
Defa salongi- ja plokioojendus Vooluvörgust / digitaaltaimeriga 9 250.-
Webasto Autonoomne / digitaaltaimeriga 16 900.-
Postitatud: 06.02.2007 21:44 20
Postitas raiks660
maarekl kirjutas:meelis k kirjutas:Diislil on väga tähtis eelsüüte küünalde korrashoid. Kontrolli kõigepealt need üle. Äkki ei pea plokisoojenduse peale raha kulutama.
selleks on armatuuris roheline ringikujuga tuli mis annab märku oma mitte pölemisega kas küünlad on terved
Postitatud: 06.02.2007 22:25 40
Postitas gixxef
Plokisoojendus pole mitte kunagi raiskamine. Väga hea lisa/mugav/pikendab mootori elu iga. Ja mis peamine paned auto käima ja kohe saab salongi soojaks.
Postitatud: 07.02.2007 10:08 19
Postitas maarekl
kas keegi oskab öelda kuhu see käib ja kui suur see töö on?peab ka tosooli välja laskma jne.?
Postitatud: 07.02.2007 10:11 37
Postitas maarekl
raiks660 kirjutas:maarekl kirjutas:meelis k kirjutas:Diislil on väga tähtis eelsüüte küünalde korrashoid. Kontrolli kõigepealt need üle. Äkki ei pea plokisoojenduse peale raha kulutama.
kas kindlasti on 97 a e36 see tuli?...mul ei põle seal küll veel midagi!
Postitatud: 07.02.2007 12:04 40
Postitas thend
GALIX:
Küttekeha 809,-
Kaablikomplekt:788,-
Kokku:1597,-
