K: surve karteris
Postitatud: 24.01.2007 02:21 34
Postitas erkx1
soovitage mida tega
Postitatud: 24.01.2007 08:51 08
Postitas hanzvonkazak
mootori remont. healjuhul piirdub ainult kaanetihendiga.
Postitatud: 25.01.2007 04:55 54
Postitas erkx1
aga kuidas ma seda teada saan kas on kaane tihend läbi või mitte
Postitatud: 25.01.2007 08:52 53
võtad mootori lahti, ega muidu nagu ei tuvastagi.
Postitatud: 25.01.2007 21:04 19
Postitas ravia
Kui surve lõi karterisse külmade tulekuga võiksid kontrollida kart. tuulutuse üle.Võimalik et tuulutustorus olev ollus jääs,gaasid ei pääse välja.
Postitatud: 25.01.2007 22:41 31
Postitas Markii7
ravia kirjutas:Kui surve lõi karterisse külmade tulekuga võiksid kontrollida kart. tuulutuse üle. Võimalik et tuulutustorus olev ollus jääs, gaasid ei pääse välja.
Jah, täpselt sama asi juhtus sõbral eile, õli jutt taga, lõppes 3k arvega...
Postitatud: 26.01.2007 23:28 19
Postitas erkx1
ei kui siis mul on auto soojas ka olnud üle 24 tunni ja ikka see sama jama
soovitage mida veel vaadata
Postitatud: 27.01.2007 12:45 17
Postitas ravia
Kuidas surve karteris väljendub s.t mis tunnused?
Postitatud: 27.01.2007 18:05 55
ravia kirjutas: Kuidas surve karteris väljendub s.t mis tunnused?
ilmselt ikka, et õlivarras tuleb august välja?
Postitatud: 27.01.2007 20:12 00
Postitas ravia
hanzvonkazak kirjutas:ravia kirjutas: Kuidas surve karteris väljendub s.t mis tunnused?
Sellisel juhul peab olema ikkagi tuulutus kinni,temal vist midagi muud.
Äkki rõngad kinni?
Postitatud: 28.01.2007 09:01 08
eh, naljamehed. ega tuulutus ei jõua kogu survet kah välja lasta kui mõnest silindrist jõuab surve allapoole kolvi. oma silmaga nähtud asi ja polnud muud kui õlivarras lendas august välja ja kapotialune oli kõik õli täis. piisas sellest kui kolvirõngas andis järele.
Postitatud: 28.01.2007 23:28 42
Postitas erkx1
ravia kirjutas:Kuidas surve karteris väljendub s.t mis tunnused?
töötaval mootoril võtta õlikork maha siis õhku tuleb sealt august liigapalju vist
Postitatud: 28.01.2007 23:30 17
Postitas erkx1
hanzvonkazak kirjutas:eh, naljamehed. ega tuulutus ei jõua kogu survet kah välja lasta kui mõnest silindrist jõuab surve allapoole kolvi. oma silmaga nähtud asi ja polnud muud kui õlivarras lendas august välja ja kapotialune oli kõik õli täis. piisas sellest kui kolvirõngas andis järele.
ei kui siis õlivarras on omalpaigal ja see ei liigu ka mitte välja
Postitatud: 29.01.2007 08:41 46
eh sa ikka paanitsed siis ülearu. väike surve on normaalne seal. ma sain aru et ikka nii, et eriti suur surve. kui õli varras veel omalkohal, siis ei ole vast vaja veel muretseda.
Postitatud: 30.01.2007 15:54 00
Postitas erkx1
nu ma arvan et see ei ole ikka normaalne
Postitatud: 30.01.2007 19:27 37
Postitas ravia
BMW mootoritel ongi teatu surve sees.Kui töötava mootoriga avada klapikambri kaanel kork siis peaks moto hääl muutuma ebaühtlasemaks.
Omal vähemalt nii.
Äkki see surve siiski normis,kui muidugi see jutt ka Sinu mootorit puudutab.
Postitatud: 31.01.2007 16:25 26
Postitas erkx1
jaa mul sama teema, aga eks homme ole näha sest diagnostika päev on homme
