E46 autom. kasti küsimus
Postitatud: 11.01.2007 10:32 26
Postitas jps
et siis hommikuti külmalt ei taha teist käiku panna, hoiab esimest käiku liiga pikalt sees, soojalt nagu uus. õlivahetus kastis? kuigi UM teatab et eluaegne õli sees...? kellelegi tuttav häda? 318 1,9 2001. Ette tänades.
Postitatud: 11.01.2007 10:40 27
Postitas kapa
no lase siis mootor ja kast soojaks hommikuti ;)
Postitatud: 11.01.2007 15:32 07
Postitas jps
kapa kirjutas:no lase siis mootor ja kast soojaks hommikuti ;)
hoopis külmalt startides kasutan esimesed paar käiguvahetust manuaalselt... :)
Postitatud: 11.01.2007 23:43 14
Postitas MadMan
eluaegset õli pole olemas. rääkigu autotootjad mida tahes.
Postitatud: 12.01.2007 21:31 31
Postitas aarekas
palju on pikk?- pöörded, pedaali asend?
Postitatud: 13.01.2007 00:50 04
Postitas Kristjan_K
BMW soendab ju alguses ka kastiõli ja lasebki pöörded pikemalt ja kõrgemale, just selleks, et kastiõli ka soojaks läheks. Mingist hetkest hakkab ise normaalselt vahetama, vähemalt tavaliselt.
Postitatud: 14.01.2007 14:11 48
Postitas jps
pöörded lähevad 3500 ja siis vahetab ja mitte nii pehmelt kui sooja kastiga...
Postitatud: 15.01.2007 14:23 57
Postitas maarekl
eluaegset õli pole olemas tõesti ja ka tegelt automaat kastis peab õli vahetama!! UM-is kas ei osata seda teha või ma eitea milles asi, mix siukest vigast juttu aetakse!!
Postitatud: 15.01.2007 15:19 31
Postitas priitv8
maarekl kirjutas:UM-is kas ei osata seda teha või ma eitea milles asi, mix siukest vigast juttu aetakse!!
Margiesindus räägib täpselt seda, mida tehas ette kirjutab. Ja tehas ei näe selles kastis õli vahetust ette. Tutvu oma auto kasutusjuhendiga!
Postitatud: 15.01.2007 18:58 30
Postitas maarekl
priitv8 kirjutas:
ärge vahetage jah õlisid!mul sõbral läks kast!ja suuresti ka tänu õlile!ja hiljem selgus,et saab ka siin õli vahetada!
Postitatud: 15.01.2007 22:01 39
Postitas Muhv
priitv8 kirjutas:
Ameerikamaal on tehas oma seisukohti muutnud...
Kastid on nii siin kui seal samad...
Minu kastis on puhas õli.
Postitatud: 15.01.2007 22:44 44
Postitas priitv8
maarekl kirjutas:ärge vahetage jah õlisid!mul sõbral läks kast!ja suuresti ka tänu õlile!ja hiljem selgus,et saab ka siin õli vahetada!
See on hoopis teine teema. Sina küsisid, miks UM sellist juttu ajab. Mina vastan: selle pärast, et tehas ei näe muud juttu ette. Nendel margiesindusena ei ole valikut. Loomulikult saab õli kastis vahetada.
Postitatud: 18.01.2007 09:10 00
Postitas Tauri
priitv8 kirjutas:
no minule Um ütles et 150-200 t/km peal oleks ikkagi mõistlik kastis õli vahetada.
Kui kastis on õli külm ja ta ei taha ise kohe käiku vahetada siis ei soovitaks asjale step reziimis jõuga läheneda!
Postitatud: 19.01.2007 12:22 59
Postitas jps
tänan kõiki, tuleb õlivahetuspäevakorda tuua.
Postitatud: 25.10.2007 23:48 25
Postitas Keith120
jps kirjutas:tänan kõiki, tuleb õlivahetuspäevakorda tuua.
kas vahetasid ära õli kastis ? kas läks paremaks midagi ? ... tunnen huvi sellepärast,et mul e-46 323 steptronic, oli ka plaanis õli vahetada kastis aga Valdek ütles,et suht riski värk pidi olema ,et on olnud kaste, mis on peale õli vahetust kokku jooksnud ja samas jälle nagu peaks vahetama kui auto on 200000 juba sõitnud. ... et nagu tahakski siis teada ,kas vahetada või mitte ?
Postitatud: 26.10.2007 08:51 21
Postitas Tauri
on olnud ka kaste mis on õlivahetamata kokku jooksnud!
